Thrain Skrevet 11. august 2003 Del Skrevet 11. august 2003 er det noen som kan forklare hvordan man setter opp dette(akurat samma som man gjøre når man setter opp virtual server på en router)? har tengt til og kjøre med servern som router og slippe den møkka routern men finner ikk eut av port greiene, har en linux box som jeg ikke fpr tilgang til via nettet når jeg bruker servern som router , men bruker jeg en vanlig router så går sdet greit.. noe hjelp i det helletatt blir veldig godt tatt i mot Lenke til kommentar
fanti Skrevet 12. august 2003 Del Skrevet 12. august 2003 Tror ikke win2k3 har noe innebygget firewall, så du må kanskje bruke et eget firewall program til å forwarde porte osv. Lenke til kommentar
Thrain Skrevet 12. august 2003 Forfatter Del Skrevet 12. august 2003 firewall har den men det er ikke det jeg skal bruke... på en tuter (uten firewall) har man også noen som heter Virtual Server... der kan man plotte inn en ipadresse og en port range (for eks port 6000-7000) , det dette gjør med rutern er at alt som kommer på den porten da blir rutet dircte til denne pcen med den ipadressen , da vil ikke det programmet som bruker den poren vete at den faktisk er bak en router og trur det er direkte tilkoblet nettet. det er dette jeg må få ordnet med noen porter på server maskinen, sån at linux boxen som jeg har også kjørende i netverket kan for eks ha port 23 satt til seg (som den trenger pga ssl) og tilkobling fra internet til den linuxen. Lenke til kommentar
Dal Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 For å få til dette som snakker om, så må du vel kjøre NAT eller ICS på Windows 2003-serveren din. Etter at du har satt opp dette er det ingen problem å sette opp port forwarding. Lenke til kommentar
