Ny PSU trenger anbefalinger og hvor kraftig
Hei den gamle PSU en røyk en kveld jeg spilte MineCraft, og jeg tviler på at komplett.no sender meg en ny PSU fra NZXT i og med at dette ikke er i sortimanget. Den gamle var en NZXT HALE 90 Series 1000W. Som ble kjøpt på tilbud, og jeg lurer egentlig på om 1000W er nødvendig så jeg spør dere på forumet som er best for mitt opsettt.
Oppsett: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=861552&su=53EC3F56-3762-440E-9D4F-9BE01C131B42
Litt vanskelig å si iom at du har utelatt den potensielt største bidragsyteren - nemlig skjermkortet.
Ops dette kom ikke med. Med Skjermkortet er et XFX Radeon HD 6870
Du trenger ikke en 1000W nei, 500W er mer passe.
Disse PSUene har en fem års garanti, og om du ønsker den samme modellen fortsatt kan du kontakte NZXT selv. Disse strømforsyningene er blant de beste på markedet, bedre enn AX-modellene fra Corsair.
Oppsettet ditt brukte kanskje maks 450W av 1000W.
Anbefaler at du vurderer en 650Watts strømforsyning fra feks Corsair (da kan du like godt gå for silver pluss som gir deg høyere effektivitet og blir lavere i kost over tid).
Personlig har jeg alltid likt å ha litt ekstra "headroom" når det gjelder psu, mange er jo selvsagt ikke enige med meg, men personlig mener jeg at det er lurt å ha en plass mellom 20 til 40% å gå på med tanke på langtidsytelse , stabilitet og ikke minst oppgraderingsmuligheter.
Mitt system har følgende komponenter :
Phenom II 1050T @ 3,3 / 3,6
DDR2 Minne 8Gb
Utdatert skjermkort 4870 (ca 225 Watt )
6 x HD på ca 0.5TB til 1TB hver.
1XDVD og 1XBD brenner
1 Ekstern e-Sata HD docking stasjon.
Målt effekforbruk under kraftig belastning og OC her er ca 525-575Watt , hovedkortet trekker ca 100W med 3x vifter (1 cpu , 2 kabinett til det) og ved bruk av den integrerte gpu'en til skjerm nr 2 og 1x240mm vifte.
Endret av Malvado
