Antonsenlarsen Skrevet 18. oktober 2011 Del Skrevet 18. oktober 2011 Halla! Kjøpte 2x4GB Kingston 1333 mhz CL7 brikker på komplett. Sjekker speccy og BIOS og finner ut at disse kjører på CL9 nå. Det står auto CAS Latency i BIOS der man kan konfigurere RAM. Det jeg lurer på er om HK kan ha satt opp latencyen på RAMen min, og om dette er vanlig, eller at jeg rett og slett har fått feil RAM fra komplett? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. oktober 2011 Del Skrevet 18. oktober 2011 Halla! Kjøpte 2x4GB Kingston 1333 mhz CL7 brikker på komplett. Sjekker speccy og BIOS og finner ut at disse kjører på CL9 nå. Det står auto CAS Latency i BIOS der man kan konfigurere RAM. Det jeg lurer på er om HK kan ha satt opp latencyen på RAMen min, og om dette er vanlig, eller at jeg rett og slett har fått feil RAM fra komplett? Hovedkortet kan sette feil auto settings ja. Dette er ikke fryktelig uvanlig at kan skje. Normalt står det memory timings printet rett på brikken - eller ihvertfall med i dokumentasjonen i pakken - og i så tilfelle kan du bare sette disse instillingene manuellt i BIOS om du vil. Er du i tvil om dette fungerer bra så bruk memtest etterpå i en stund for å sjekke at alt fungerer fint (men om det sto på brikken/dokumentasjonen så kan du nok annta at det går bra. Det sagt så er det ikke særlig mye ytelsesforskjell mellom de to - så det spørs om du vil merke store forskjellen. Forskjeller i CAS latency ser du mest i spesialiserte minnebechmarks. Jeg sier ikke at du ikke skal gidde å gjøre det - men bare vær obs på at det er ikke sikkert du ser noen merkbar praksisk forskjell i spill eller 3dmark f.eks. dersom du har for vane å teste får og etterpå. Dette er forøvrig hvorfor jeg som regel ikke annbefaler å legge mye penger inn i dyrere rambrikker for dagens maskiner - da du får mer for pengene ved å investere dem i andre komponenter. -Stigma Lenke til kommentar
Antonsenlarsen Skrevet 18. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2011 ja, veit det ikke er stor forskjell. men betalte 300 spenn mer for dem og da forventer jeg jo at det skal være riktig;D Lenke til kommentar
Antonsenlarsen Skrevet 18. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2011 (endret) Satte CAS latency manuelt til 7-7-7-20 og det funker fjell nå. sikkert dumme autogreia til ASUS som failer på RAM også Endret 18. oktober 2011 av Antonsenlarsen Lenke til kommentar
