Hvordan lage "knapper" i Powerpoint?
anderslien
Jeg lurer på hvordan jeg lager knapper i powerpoint.
Jeg har en del dokumenter som jeg har scannet inn, som er i JPG og PDF. Jeg ønsker å lage "knapper" i powerpoint hvor jeg kan bare trykke på de, og da vil den JPG/PDF filen åpne seg. Noen som vet hvordan jeg gjør dette?
Har prøvd å lage hyperlink, men da fungerer "knappene" i presentasjonen kun på min pc.
  • 3 uker senere...
Litt seint svar, men uansett hvordan du ser på det så må jo både PowerPoint-dokumentet og alle de scannede filene ligge på samme sted, eller et tilgjengelig sted.
Så du ønsker med andre ord å ha en PowerPoint-presentasjon med knapper i. Og når disse trykker på så åpnes en gitt fil? Om du lager en knapp i PowerPoint og velger "View Code" vil du få opp Visual Basic Editor. I denne kan du lage makrokode som åpner filen du ønsker. VBA er såsi prikk likt som VBS, så åpning av filer kan gjøres forholdsvis enkelt.
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim objFSO
Set objFSO = CreateObject("WScript.Shell")
objFSO.Run "C:\Temp\test.txt"
End Sub
Endret av Kenny Bones
