Hår mellom øyenbryn - Laseroperasjon
screenman
Hvorfor ikke vokse istedet? Billigere, enklere, tryggere og du kan gjøre det enda billigere ved å gjøre det selv. Vd vedvarende voksing blir hårene tynnere og tynnere og tynnere, og plutselig så legger du ikke merke til dem lenger når de gror ut.
Jeg har epilert i en liten stund nå, og det tar en evighet før noe gror ut så jeg kan epilere igjen, og det er ikke snakk om at det kommer noe sjenerende mye hårvekst. Epilering gir samme effekt som voksing. (man river ut røttene)
Eg har samme problem. Måten eg løser det på er å barbere det bort samtidig som eg barberer ansiktet ellers. Ulempen er at eg av og til ønsker å gå ubarbert ei stund, og da får mono-brow vokst seg til litt. Det er ikke synlig med mindre man ser etter det, hos meg, men eg føler meg litt utilpass med det.
Er ellers interessert i å få løst dette permanent. Epilering/vokse kan være aktuelt :)
Epilering? Gjør det ikke vondt som f***?
Ikke hvis du gjør det riktig. Strammer du huden som skal epileres så stramt som mulig mens du epilerer så merker du det ikke overhode, så det kan være en idee å få hjelp av en som står deg nær.
Finnes også mange andre triks som å kjøle område ned med is på forhånd, ta ett varmt bad så porene åpner seg og å ta litt smertestillende eller ett glass vin.
Jeg epilerer kun leggene for now, har prøvd bikinilinjen og trodde jeg skulle besvime flere ganger av smerten :p (da visste jeg ikke at man skulle stramme huden)
