MiRaCL Skrevet 17. oktober 2011 Del Skrevet 17. oktober 2011 (endret) Hei Sitter her å funderer på å montere vannkjøling. Skal ha dette inn i et lian-li A20-B. Eneste stedet jeg kan ha en 2x120mm radiator er i fronten. Spørsmålet er om det overhode er praktisk mtp på luftflyt. Har ikke noe annet sted å montere radiator uten å modifisere kabinettet i toppen. Se vedlagt bilde(ikke le:)) Må altså ha radiator i front, muligens med en push pull konfigurasjon, men da blir spørsmålet om jeg enten skal trekke luft inn forann igjennom rad, som igjen fører til varm luft inn i kabinett. Alternativt er å reversere hele opsettet på bilde under. Eller er det like greit med nytt kabinett? Endret 17. oktober 2011 av MiRaCL Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1385385-vifte-orientering-etter-montering-av-vannkj%C3%B8ling/
