bollcc Skrevet 17. oktober 2011 Del Skrevet 17. oktober 2011 Har en Citroen Xanita 2.0 16v 98 mod. Som nevnt har jeg mildt sagt et irriterende problem med at bilen lugger,hogger,hakker(kall det hva du vil) rundt pluss-minus 2000 omdreininger. Det skjer når jeg gir gass og slipper opp. Merker ikke noe til problemet på høyere turtall. Har byttet plugger, så virker ikke det er de som er problemet. Bilen går heller ikke nevneverdig ujevnt på tomgang heller. Noen kloke hoder som har en anelse? Lenke til kommentar
Lmthaman Skrevet 18. oktober 2011 Del Skrevet 18. oktober 2011 har du sjekka luftinnsug slanger/rør? jeg hadde tidligere problem med litt lugging på gasspådrag. dette var vist på grunn av morken gummi på rør/slanger, så det dro falsk luft, fikk tetta litt der og lugginga var borte. Lenke til kommentar
bollcc Skrevet 18. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2011 har du sjekka luftinnsug slanger/rør? jeg hadde tidligere problem med litt lugging på gasspådrag. dette var vist på grunn av morken gummi på rør/slanger, så det dro falsk luft, fikk tetta litt der og lugginga var borte. Kan ikke finne noen feil på slanger. Det eneste kan finne er noe slakk gasswire, men skjønner ikke at dette skal ha noe med problemet og gjøre. Lenke til kommentar
Bearar Skrevet 18. oktober 2011 Del Skrevet 18. oktober 2011 Kan være pluggledningene som bør byttes også. Har hatt lignende problem, og jeg bytta først plugger, men uten bedring. Så ledninger, og da blei den bra Lenke til kommentar
agvg Skrevet 18. oktober 2011 Del Skrevet 18. oktober 2011 Defekte motorfester kan gi rykking o.l. Lenke til kommentar
