HjemmePC med LCD
Kona skal begynne på skole, så jeg blir nødt til å få på plass en stasjonær pc i huset. (Hun skal ikke ha bærbar - nekter kategorisk)
PC'n skal i første rekke benyttes til skolearbeider og internett. I tillegg kommer nok ungene til å spille diverse barnespill og eldre bilspill.
Vi skal ikke benytte maskinen til 3D-studio, heftig videoredigering eller HL2 med alt på max (...når det kommer)
Da jeg skal kjøpe denne gjennom hjemmepc-ordningen på jobben må alt komme fra en leverandør, og kunne kjøpes som en ferdig montert maskin.
Vi pleier å handle fra Dell eller IngramMicro (HP/Siemens ), men PC byggeren til Komplett/Multicom/PS-data ++ skal nok gå greit.
Krav til maskinen
Pris: MAX er på 15000 - og det er virkelig max, men helst noe rundt 10 000. En god skjerm og middels PC er et godt utgangspunkt.
Skjerm: Det er liten plass på pulten, så en 17"LCD er kravet. XGA eller s-XGA oppløsning skal det være. Sikler litt på de flotte Samsung skjermene med smal ramme, som kan vris/tiltes når en skal jobbe i word. Fargevalg er sort (selv om det ikke er en farge...), og høyttalere trives best andre steder enn på en flatskjerm. Kan den henges opp på veggen er det et stort pluss.
Prosessor/grafikk/kabinett:
Mener at både Intel og AMD lager gode prosessorer. Ønsker akseptabel (se bruksområde), så det er ikke noe behov for å passere 3GHz.. (2.4-2.6 holder i bøtter og spann)...
Ønsker noe bedre grafikkytelse enn et GF4-MX, men er ikke ute etter et værstingkort - heller noe nærmere normalen.
Kabinettet skal for det meste være skjult, så det trenger ikke å ha et utpreget pent design, men er det sort er det klart en fordel. NB ikke noe større enn et mini/midi tower!
Ønsker en totalt sett stille maskin, og den skal ikke overklokkes.
Minne/HD mm
Ønsker 512MB RAM (Gjerne 2x256MB).
En Seagate Baracuda V på 80-120GB burde gjøre nytten. (Inbiller meg at de er passe raske og stillegående)
Ønsker enten et kombidrev (DVD/CDRW, eller separat DVD spiller og CD brenner)
Mus/Tastatus:
En trådløs pakke hadde definitivt vært på plass.
Programvare: Windows XP-Pro (Norsk)
Evt. Works (ett eller annet) - på norsk. (Kommer også til å ha OpenOffice inne på PC'en)
Ellers:
Nettverkskort 10/100Mbit
Noen OK høyttalere. Et par små satelitter og en sub er mer enn tilstrekkelig. Skal ikke spille høyt, bare lage litt lyd.
En liten USP hadde vært hyggelig - gjerne med overspenningsvern for tele/nettverk også.
Er klar over at det må gjøres en del kompromisser for å få til dette. Heller lavere prosessorhastighet mot et normalt skjermkort enn superprosessog og grafikk som stinker.
Kommer til å velge det systemet som passer best i henhold til pris / ytelse. En billig PC = mer penger til ADSL... så pris er viktig.
Kommer til å ta en beslutning i slutten av denne uka.
PS: Ingen AMD/Intel diskusjon. Velger det systemet som passer meg best, uansett :-)
hvis du skal ha deg en pc til ca. 15000 kr så kan vel denne være grei:
Komplett Creative SLiX Pentium 4
"Best i Test" PC World! Denne lille elegante PC Pakken inneholder "alt", Pentium 4 2,4 GHz CPU, Radeon 9800PRO 128 MB, Audigy2 Lydkort, 512MB minne, DVD brenner og 120 GB harddisk. Klikk "info" for detaljert oversikt.
denne er med 15 tommers LCD, ganske bra pc. tror ikke du kan få en bedre pc enn det her hvis du skal ha lcd skjerm
Enig, har vurder den maskinen, men den hadde 15" og er litt overkill for å si det pent.
Er på jakt etter en maskin med en god 17" (gjerne den nevnte Samsung skjermen) og ellers middels ytelse - det er der forholdet mellom ytelse og pris er fordelaktig. Med en sluttsum på rundt 10000 vet jeg det ikke blir helt lett, men er spent på hva dere klarer å sette sammen for noen pakker.
119437 Samsung CD-brenner IDE 52x/24x/52x 387,00
117312 Intel Pentium 4 2.4 GHz Boxed PC800 1 774,00
116436 Seagate Barracuda 7200.7 80GB IDE 675,00
117722 Abit IS7-E Hovedkort for S478/800mhz 953,00
112632 Altec Lansing Høyttaler ACS221 450,00
113046 Q-Tec Midi tower ATX 6024MD, Sort 450,00
116452 Crucial PC3200 DDR-DIMM 512MB CL3 5ns 795,00 x 2
114453 Sapphire Radeon 9500 Atlantis 64MB DDR 1 255,00
117886 Samsung 17" LCD Syncmaster 171S TCO99 3 795,00
Avg.: 50,00
Totalt: 11572,00
Priser fra komplett.
Det virker som om du er ganske sikker på hva du vil ha her.. jeg spør deg derfor, hvorfor ber du oss sette opp forslag til deg? når du kan klikke deg inn på komplett.no/el. tilsvarende og plukke de delene du har lyst på/ råd til.
tar du deg en tur innom hardware.no sine anbefalings sider, kan du se mange gode forslag til skjermer, hk, ram, cpu, tastatur og lignende. Disse sidene er VELDIG bra og har mye bra info til pc-kjøpere.
Selvfølgelig er det mange her på forumet som synes det er veldig moro å plukke fram og "bygge" pc i handlekurven og det er ikke noe galt i det, men resultatet blir ofte veldig likt, bare det skiller mellom intel eller amd.
Angående flatskjerm, har jeg en anbefalning, dette er hundai Q17S som skal være veldig bra. du får den til rundt 4000kr.
Du får ha lykke til med kjøpet uansett hvilket forslag du ender opp med.
Mvh Thomas Nilsen
111543 Chieftec Matrix Medium Tower m/dør Sølv
- Kabinett m/360W MX-01SL-D P4 / AMD På lager:
100+ 695,00 695,00
107185 EKL PAPST Kabinett Vifte 80x80x25mm
- (13000000014) Vifte m/5,25" kontakt På lager: 500+ 146,00 *2 292,00
117213 Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA
- nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire På lager:
100+ 995,00 995,00
116590 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
- Socket A (Barton) prosessor, 512kb BOXED Antatt
14.08.2003 905,00 905,00
115062 TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 256MB CL2
- 32M*8/8chip, 184-P (for DDR-PC333MHz) På lager: 20-49 510,00 *2 1 020,00
118031 Seagate Barracuda 7200.7 120GB IDE
- ATA/100 harddisk 8MB cache 7200RPM Antatt
15.08.2003 1 160,00 1 160,00
113710 Asus CD-brenner IDE 52x/24x/52x
- CRW-5224A, Intern Retail (FlextraLink) På lager: 50-99 450,00 450,00
108200 Asus DVD-spiller IDE 16x/48x (DVD-E616)
- Retail På lager: 20-49 381,00 381,00
114937 Sapphire Radeon 9500 Atlantis 128MB DDR
- AGP, ATI 9500, DVI-I, TV-Out, Retail Antatt
31.08.2003 1 451,00 1 451,00
109806 Logitech Z-340 (Høyttaler), 2.1
- 2 Satelitter og Subwoofer På lager: 50-99 460,00 460,00
111539 Hercules 17" LCD Prophetview 920DVi
- TCO95, DVI + Video In
- Miljøavgifter kr 50,00 pr stk kommer i tillegg. På lager: 8 5 819,00 5 819,00
117308 Logitech Cordless Desktop MX
- (Norsk) USB/PS2, tastatur/mus, Retail På lager:
100+ 985,00 985,00
Avg.: 50,00
Totalt: 14 663,00
her er det med et herligt mus/tastatur
skjermen virker bra, ut i fra spesifekasjonene,(har lest et par tester den har gjordt det godt i også). skjermen har etter min mening et nydelig design. jeg er ikke sikker men tror at det går an å feste den på veggen også. Et greit cheiftech kabinett med 2 papst kabinett vifter på kun 12dB.
alle priser er hentet fra komplett.no
mulig det blir litt billigere om du prøver en annen webshop
Mvh Thomas Nilsen
Det stemmer det du sier. Er forholdsvis sikker på en del av komponentene, men er ikke like oppdatert når det gjelder resten av systemet. Har som du skrev lest en del anbefallinger, og prøvd meg litt på pc-byggerene til Komplett og Ps-data - men er litt usikker på om jeg velger komponenter som spiller bra på lag. Ønsker derfor forslag på komponenter som passer sammen. Kommer til å sammenligne forslagene med ferdige systemer fra Dell mfl. før jeg bestiller. Til dere som allerede har sendt inn forslag - Tusen takk, skal sjekke disse ut i morgen.
Må se litt nærmere på hundai Q17S, hører mye bra om den her på forumet.
NB: Jeg dreper ingen om de avviker fra "ønskene" mine - har bare veldig lyst på den LCD-skjermen. Vi har flere av nesten samme modell på jobben (det står riktignok Dell på de - men er laget av Samsung - og er ellers identiske). Setter litt ekstra pris på tilt-funksjonen. Kommer til å bli skrevet noen tusen sider på den maskinen i løpet av dette skoleåret, og da er den god å ha.
