namyats Skrevet 17. oktober 2011 Del Skrevet 17. oktober 2011 En slektning av meg har en bærbar med følgende problem, som oppsto over natten uten noen åpenbar årsak: den kan når som helst begynne å spytte ut "z"-er. Mange av dem, minst flere linjer. Det synes ikke å være knyttet til noe spesielt program, heller, jeg har sett det skje i tekstbehandleren, nettleseren, på startmenyen. Hvis man trykker ned "z"-tasten selv, skjer det imidlertid ingenting. Selve tasten føles likevel ikke annerledes enn de andre: samme motstand, samme lyd, osv. Jeg kan ikke så mye om bærbare, men jeg mistenker jo at det er ett eller annet med membranet, uten at jeg vet om det er noe konkret å gjøre med det. Noen som har vært borte i noe lignende og har noen tips? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1385271-b%C3%A6rbar-vilk%C3%A5rlig-utskriving-av-z-tegn/
Grogg Skrevet 17. oktober 2011 Del Skrevet 17. oktober 2011 Kanskje den er trøtt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1385271-b%C3%A6rbar-vilk%C3%A5rlig-utskriving-av-z-tegn/#findComment-18456050
Quickcraft Skrevet 17. oktober 2011 Del Skrevet 17. oktober 2011 Har skjedd med meg en gang at en tast har hengt seg opp, men da føltes den litt annerledes, som at den mekanismen som skal holde tasten oppe hadde hengt seg litt opp. Har han rotet noe nedi der tror du? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1385271-b%C3%A6rbar-vilk%C3%A5rlig-utskriving-av-z-tegn/#findComment-18456053
namyats Skrevet 17. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2011 (endret) Har skjedd med meg en gang at en tast har hengt seg opp, men da føltes den litt annerledes, som at den mekanismen som skal holde tasten oppe hadde hengt seg litt opp. Har han rotet noe nedi der tror du? Nei, han gjør ikke noe teknisk med maskinen - han bruker den bare til skriving, surfing, osv. Hvis det hadde vært noe teknisk, hadde han spurt meg først. Han er forbløffende flink til å "komme borti" eksotiske hurtigtast-innstillinger, men jeg tror vel egentlig ikke at det finnes noen innstillinger som kan gi de symptomene jeg beskrev i første post. edit: det virker jo forsåvidt heller ikke som at den henger seg opp: den bare spytter ut et par hundre z'er (zzzzz) når den føler for det, f.eks. når maskinen vekkes til live igjen etter dvale (styrker forsåvidt Lotielins teori om at den er trøtt), og altså uavhengig av om man har trykket ned z'tasten eller ikke de siste timene... Endret 17. oktober 2011 av namyats Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1385271-b%C3%A6rbar-vilk%C3%A5rlig-utskriving-av-z-tegn/#findComment-18456112
Bjoolz Skrevet 17. oktober 2011 Del Skrevet 17. oktober 2011 Prøv å koble til et eksternt tastatur. Hvis problemet blir løst av dette så er det nok noe som har satt seg fast under tastetn. Hvis han ikke er spesielt kyndig med data så anbefaler jeg at han tar den med til der han kjøpte den. Hvis noe bare har sett seg fast under så blir det en relativt liten regning, hvis noe har røket så skal det ha en garanti på 3 år. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1385271-b%C3%A6rbar-vilk%C3%A5rlig-utskriving-av-z-tegn/#findComment-18457311
namyats Skrevet 17. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2011 Prøv å koble til et eksternt tastatur. Hvis problemet blir løst av dette så er det nok noe som har satt seg fast under tastetn. Hvis han ikke er spesielt kyndig med data så anbefaler jeg at han tar den med til der han kjøpte den. Hvis noe bare har sett seg fast under så blir det en relativt liten regning, hvis noe har røket så skal det ha en garanti på 3 år. Det med eksterns tastatur høres jo ut som om det er verdt et forsøk, ja Hadde et lite håp om å slippe å sende den inn på service, men hvis dette er noe man ikke kan fikse selv, så er det jo den veien det må gå. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1385271-b%C3%A6rbar-vilk%C3%A5rlig-utskriving-av-z-tegn/#findComment-18457437
