Fagbrev når man har jobbet 4 år i byggvareforretning
Kluvert
Lurer på hvilket muligheter har jeg og hvor jeg må henvende meg hvis jeg
skal ta fagbrev i dette bransjen. De første 3 år har jeg jobbet som selger
i hallen og siste året som varemottaks ansvarlig.
Skulle gjerne ta fagbrev på det som jeg driver med nå(varemottak)
Men hva er det heter og hva skal jeg søke etter?
Takker masse på forhånd!
Tenker du på logistikkoperatør? Eg trur dette fagbrevet blir litt på sidelinja av det du jobber med sidan ein logistikkoperatør hovedsaklig jobber med utsending, men eg kjenner ikkje faget godt nok til å vite om det også er relevant for varemottak.
Ellers så kan det nok være aktuellt med diverse fagbrev innanfor handel og kontor.
Du bør også tenke over kva du ønsker å oppnå med utdanninga di, det er ikkje nødvendigvis slik at det lønner seg for deg å ta ei utdanning når du no fyrst har fått ein slik jobb. Arbeidserfaringa og attesten du får for arbeidsgiver kan nok ofte være viktigare når du skal søke ny jobb enn eit fagbrev. Men på den andre sida så står du mykje sterkare dersom det skjærer seg med nåværande arbeidsgiver og du har eit fagbrev.
Tenker du f.eks å ta meir utdanning enn eit fagbrev?
Takk for at du fikk tid til å svare The Avatar.
Det var logistikk jeg tenkte på ja.
Ja jeg har lyst å begynne på universitet, men vil bruke
til noe fornuft de årene jeg har jobbet hvis du skjønner hva jeg mener..
Problemet er at dagligleder er ikke interessert i å ha en fast mann på varemottaket
og da må jeg løpe ut i hallen når det trengs hjelp der og inn for å fortsette
det jeg holder på med. Det går ut over kvaliteten på jobben jeg gjør.
Derfor ville jeg få orden på det og få et fagbrev slik at jeg kan gjør en ting
jeg liker. Også har jeg da et backup hvis ikke det blir noe av universitetet.
