toalettpapir Skrevet 16. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2011 (endret) Hei kan noen hjelpe meg med denne oppgaven? 2x + 3y = 7 -3x + 4y = 15 Har kommet frem til dette: (2x)/2 = (7 - 3y)/2 x = (7-3y)/2 Nå sitter jeg fast.. Men har satt opp y slik: -3 (7-3y)/2+4y = 15 Nå er jeg ikke sikker på hvordan jeg skal regne det Endret 16. oktober 2011 av toalettpapir Lenke til kommentar
Yumekui Skrevet 16. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2011 Hei kan noen hjelpe meg med denne oppgaven? 2x + 3t = 7 -3x + 4y = 15 Denne har vel egentlig tre ukjente. 1 Lenke til kommentar
toalettpapir Skrevet 16. oktober 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2011 (endret) nop Endret 16. oktober 2011 av toalettpapir Lenke til kommentar
username- Skrevet 16. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2011 Det du kan gjøre er først å sette en av likngene uttrykt ved en av variablene. Deretter setter du uttrykket inn i den andre likningen, slik at den likningen nå kun består av en ukjent. Når du har gjort dette, vil du ha en verdi for en av variablene. Denne verdien setter du inn i den siste likningen. Lenke til kommentar
Blåbær Skrevet 16. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2011 2x + 3y = 7 x=(7-3y)/2 Sett inn x og vips har du kun 1 ukjent, og da løser du ut den. -3((7-3y)/2)) + 4y = 15 Lenke til kommentar
username- Skrevet 16. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2011 (endret) Når du løser likningen du har satt opp med hensyn på y, vil du finne at y-verdien blir 3. Denne verdien putter du inn i likningen med hensyn på x, og vips er du i boks. Alternativt kan du bruke eliminasjonsmetoden. - Multipliserer likning 1 med 3 - Multipliserer likning 2 med 2 Da vil du få: 6x + 9y = 21 -6x + 8y = 30 Trekker sammen disse to likningene og vil stå igjen med; 17y = 51, som gir y = 3 Endret 16. oktober 2011 av username- Lenke til kommentar
