baardal Skrevet 16. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2011 Hei på ny. Etter at det er avklart at PSU fungerer, har jeg landet på at det er RAM-brikkene som gjør at maskinen ikke starter. Det vil si, LED på HK lyser grønt samt på GPU, men når jeg trykker på on-knappen, starter viftene og så slår alt seg av et nanosekund senere. HK er ASUS Mainboard S-AM3 AMD870 ATX PCI-E Audio GbLAN Raid DDR3 SATA3 USB3.0 Har installert 2 x 8 Gig Kingson HyperX 1600-brikker (KHX1600C9D3X2K2/8GX) På nettsidene til forretning står det ikke noe om begrensninger på RAM, annet enn maks 16 Gig, men i brukermanualen som følger med, står det at HK støtter RAM-brikker opp til 4 Gig. Kan dette gjøre at PC-en ikke vil starte? CPU er for øvrig Phenom II 1055 på 2,8 MHz. HK er godkjent opp til 2,6 per i dag, men kan klare høyere med BIOS-update. Så da bør ikke dette være problemet. Eller? Håper noen kan hjelp! MVH BL Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 16. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2011 Helt klart at det er størrelsen på brikkene hovedkortet ikke takler. Sjekk med hjemmesiden for hovedkortet om det finnes nyere bios som støtter 8GB rambrikker. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2011 Memory controller er også integrert i AMD cpuen din. Max supportert størrelse pr.dimm slot er 4GB modul. Dette også bekreftes av memory finder / memory selector jeg testkjørte både hos Corsair/Crucial og Kingston. Lenke til kommentar
baardal Skrevet 16. oktober 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2011 Helt klart at det er størrelsen på brikkene hovedkortet ikke takler. Sjekk med hjemmesiden for hovedkortet om det finnes nyere bios som støtter 8GB rambrikker. Hei og takk for hjelpen. Da må jeg få tak i 4 GB-moduler av 1600-typen. Rart dette ikke sto på nettsiden til forhandleren av HK. Baard L. Memory controller er også integrert i AMD cpuen din. Max supportert størrelse pr.dimm slot er 4GB modul. Dette også bekreftes av memory finder / memory selector jeg testkjørte både hos Corsair/Crucial og Kingston. Hei og takk for hjelpen. Da må jeg få tak i 4 GB-moduler av 1600-typen. Rart dette ikke sto på nettsiden til forhandleren av HK. Baard L. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2011 (endret) For å verifisere selvbygget ditt 100% prøv om du kan få lånt i det minste 1.stk DDR3 2GB eller 4GB modul fra anne PC eller noen du kjenner . Er ikke viktig at den er 1600mhz for du ønsker kun å verifisere hovedkort/cpu at det poster uten errors. Endret 16. oktober 2011 av syar2003 Lenke til kommentar
