Bør man enable AHCI på vanlige harddisker?
hans A
Eg trur nok ikkje det blir noko ustabilitet av det. Kjører du win 7 så kan du ha det på ahci modus, men kjører du xp så "må"/kan du ha det på ide modus sidan ikkje xp støtter ahci modusen.
Rett opp i meg om det ikkje stemmer heilt med det eg har skrive...
IDE modus er egentlig kun en kompaktiblitet for operativsystemer som ikke støtter AHCI.
Derfor blir sata porten teknisk som IDE, dermed mister man noe ytelse, er ikke sikkert de gamle harddiskene har noe å si, men for nyere harddisker vil nok ytelsen falle noe.
Eg har kjørt vanlige sata disker med og uten ahci og det er ikke noen nevneverdig forskjell i vanlig bruk. Det som skjer er i praksis med ahci aktivert er at systemet laster inn en ekstra driver for dette, noe som er negativt i forhold til oppstartstid, type under 0.1%.
For å gjøre det enkelt, om du har bruk for å kunne ta ut og inn sata harddisker - hotswap- og driver en del med arbeid som krever mye aksess på databaser og dermed mye køing av jobber, så bruk ahci. Det anbefales at du aktiverer AHCI *før* du installerer operativsystemet.
AHCI er støttet fra vista og opp på windows platformen.
edit: du kan få driver til det på xp og, men det er ikke innebygd i xp.
Endret av amiganostalgia
OK , jeg kjører Win 7 på en vanlig SATA. HDD.(Uten aktiv AHCI)
Men jeg er usikker på hva som skjer hvis jeg aktiverer AHCI i BIOS.
Det jeg vurderer er å legge Win8 på en SSD drive og kjøre begge
samtidlig. Dvs jeg har fritt valg hvilken HDD/SSD jeg vil boote fra.
(win7/win8)
