I7 950 og overklokking
Fleskelars
Fikk den opp i 4.4 GHz med CPU voltage på 1.5 og QPI/DRAM core volt på 1.3. Hadde en del bluescreens før jeg passerte intel burn test. Idler på 47 grader og under load er det ~55.
Er det bare å kjøre videre helt til tempen blir 75-80 grader eller volten blir 1.65? Eller burde jeg stoppe før det?
Takk
Hva slags kjøling er det du har?
Selv under vannkjøling med 360mm radiator hadde den prosessoren blitt varmere enn 55C. Du ser på core-temperaturer i Coretemp, HWMonitor eller Realtemp?
1.5V er uansett alt for høyt.
Takk
Har en EK Supreme LTX og en Phobya G-Changer 360 rad. Ser temperaturen på alle kjernene med HWMonitor ja. Måtte ikke justere opp volten før jeg gikk over 3.8 GHz, kanskje jeg burde gå ned til det igjen?
Et lite sidespor til deg Arni : må jeg overklokke core i7 950 for at ikke cpuen skal bli flaskehals i 570gtx sli ? Jeg har bestilt meg 2 av disse kortene. Tror det er bra ytelse for pengene og de holder en stund.
2 av disse er i posten , finnes sikkert bedre kort men jeg gikk for kort med bare 1 vifte.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=625940
På 1920x1080 forsvant flaskehalsen på mine 6950 CFX ved ca 4GHz på en i7-2600k i BF:BC2, så for 100% utnyttelse må du vel klokke din i7-950 til 4.8GHz eller noe slikt med 2x 570 ;)
Ikke at du ikke vil se en forskjell i BF:BC2 uten overklokk altså, men du må nok ganske høyt hvis du har planer om å kjøre kortene 100% konstant. 2600k @ stock ga meg 90-100% bruk, som ikke er godt nok for meg ;)
Du vil sannsynligvis være flaskehalset av prosessoren din i Crysis uansett klokkefrekvens, så du får en idé om hvor mye kraft 570 SLI har.
Bør jeg OC cpuen for å kjøre BF3 i ultra med 570 sli ? Vil jo helst ha den på orginal speed egentlig.
Endret av Fleskelars
