I7 950 og overklokking
Fleskelars
Dessverre det er ingen som vet hva som er grensa for en slik CPU, selv om vi hadde hatt 500 i7 950'er på bordet så ville ingen av dem være like.
Det eneste er at smertegrensa er nådd når spennings kravet begynner å bli for høyt.
Oki , jeg bare smelte ram og cpu volt opp til 1.375 og satt den multi-greia til 190. Systemet vil være ustabilt før noe tar kvelden ?
Nja, 1.375 ville jeg ikke ha vært på for lenge, men for å si det på en annen måte.
Du vil ALDRI greie å grille en moderne PC, selv om du røsker av vifta under drift.
CPUen har forsvarsmekanismer hvor den først reduserer hastigheten for å bekjempe varmen, og funker ikke dette så krasjer den hva enn den kjører og skrur seg selv av.
Med andre ord, selv uten kjøling vil ikke en CPU gå poff, den kan ta skade av å kjøre i den tilstanden over en lengere periode, men da snakker vi måneder her.
Hvilken volt synes du er akseptabel da ? cpuen holder seg på ca 60C under spilling.
EDIT ; Jeg prøver meg med 1.28 , det er vel greit ?
Endret av Fleskelars
Hold deg under 1.35V og 75C, så får du god levetid.
Overklokking med overdrevent høy spenning og temperatur kan senke levetiden drastisk.
1.38V for en i7-950 høres ikke utrolig ut for 4.5GHz, men jeg har aldri hørt om noen som har klart å kjøre disse på 4.5GHz på luftkjøling. De heldige klarer 4.2GHz, og dette er kanskje 1% av alle som overklokker disse prosessorene.
EDIT:
Last ned Intel Burn Test og fortell hvilke temperaturer du får etter noen minutter.
Endret av arni90
EDIT:
Jeg bruker open hardware monitor og spiller nesten bare rift , var veldig stabilt på 4.37 ghz . men har senket den ned til 4.1ghz , bruker kompakt "vannkjøling H70" , burn testen ble 82 grader.
Ser ut som de siste 300mhz koster formye :)
EDIT:
Fikk du 82C på 4.37GHz i IBT med en H70?
Hvis det er slik har du sannsnyligvis en såkalt "golden" CPU.
EDIT:
Jeg fikk 67 grader på burn-testen ved 4.1ghz og volt på 1.30 , tenker jeg kjører der. Jævlig mye forskjell på tempratur da.
Littegranne OT, men jeg har en i7-950 og ett gtx 570 kort på min stasjonære. trenger jeg å overklokke prosessoren for at jeg skal kunne kjøre BF3 smertefritt? Har jeg behov for å overklokke når jeg ikke driver med videoredigering og slike ting ? hilsen en pc-amatør :p
Hvilke settings bruker du i BIOS? Og hvilket hovedkort har du?
Tenker å overklokke en i7-950 på et ASUS P6T Deluxe v2 hovedkort, men er helt blank, selv etter en ukes lesing på diverse forum.
Trenger bare en pekepinn på hvilke settings som går, så får jeg ta det vidre derfra.
Takk :)
CPU Multiplier på 10
RAM Multi lavest mulig
Lås CPU Vcore på 1.2V
CPU QPI/VTT på 1.2V
Øk bclock i 10MHz-steg
Øk CPU QPI/VTT et hakk hver gang du ikke passerer Intel Burn Test.
Fortsett til du når 200MHz bclock.
Øk CPU multiplier et hakk av gangen
Øk CPU Vcore med 0.05V eller tilsvarende hver gang du ikke passerer Intel Burn Test.
Fortsett til du når 75C-80C
Hvis det ikke hjelper å øke CPU Vcore etter 0.02V endring prøver du et hakk QPI/VTT før du fortsetter.
Juster opp RAM-hastigheten til 1600MHz (jeg gjetter på at du har 1600MHz-RAM, hvis ikke kjører du 1200MHz)
Gå inn i RAM-innstillinger og start å senke CL-verdiene et hakk av gangen.
Kjør memtest86+ mellom hver gang.
Fortsett inntil du får feil.
BF3 ser ut til å bli like CPU-intensivt som BF:BC2 har vært. CPU-hastighet vil nok hjelpe en del på minimum framerate :)
Endret av arni90
Takk :)
CPU QPI/VTT på 1.2V
Takk, var akkurat det jeg var ute etter! :love:
edit: har 1600 MHz ram ja, corsair dominator, 6 GB.
Endret av b3ndik
Takk :)
CPU QPI/VTT på 1.2V
Husk å slå av Turbo-greine , kan skape ustabilitet.
Turbo på LGA1366 er 1x uansett antall kjerner.
Nei, det "skaper" ikke ustabilitet, en dårlig overklokk med turbo fører til ustabilitet. At det er vanskeligere å få et bra resultat med turbo enn uten er riktig, men turbo i seg selv skaper absolutt ikke ustabilitet.
Takk :)
CPU QPI/VTT på 1.2V
Fikk den opp i 4.4 GHz med CPU voltage på 1.5 og QPI/DRAM core volt på 1.3. Hadde en del bluescreens før jeg passerte intel burn test. Idler på 47 grader og under load er det ~55.
Er det bare å kjøre videre helt til tempen blir 75-80 grader eller volten blir 1.65? Eller burde jeg stoppe før det?
Takk
Turbo på 1366 kan skape ustabilitet i enkelte tilfeller.
Ett kjent fenomen er når dette er hacket inn ala det ASUS og EVGA gjorde som fikk Turbo modusen til å kjøre permanent slik at man fikk en ekstra på multiplieren.
Min Xeon hater turboen samme hvilken klokkehastighet, den nekter plent å være stabil med turbo, til og med på stock uten en grøssende mengde VCore.
Kjører nå 4GHz med turboen av og fulle minneslotter (24Gb) RAM og er ganske så dønn stabilt.
Det vil være ulike resultater fra prosessor til prosessor men regel nr 1 for 45 nm Bloomfield er at dersom man ikke har oppnådd ønsket frekvens <=1.3v så er det ikke verd det å øke spenningen ytterligere for bruk 24/7.
Man bør ikke øke spenningen med mer enn 0.1-0.15v over tid på disse prosessorene. Sweetspot for 45nm Bloomfield ligger mellom 3.6-3.9 GHz. Da har man best ytelse per watt. Man kan øke spenningen 0.1w og få 4GHz uten at temperaturen kommer ut av kontroll, men disse prosessorene blir svært varme ved spenninger >1.3v. Å kjøre 1.5v for å få 4.4 GHz er idioti. Når man overklokker en slik prosessor så er det om å gjøre å finne en grei frekvens med en prosessorspenning nermest mulig 1.2v
