Ser dobbelt (alkohol)
AnonymDiskusjon
Hvis du kjenner etter i tinningområdet så finner du to justeringsskruer på begge sidene av hodet.
Alkohol kan løsne på forseglingen som blir gjort på fabrikk og da må man justere disse manuelt i ettertid.
For å gjøre dette trenger man et T1 torx-skrujern.
Juster den vertikale og den horisontale akse på ett av øyene slik at du ser klart. Ved uklarhet, sjekk om linser eller brille er riktig montert. Om resultatet virker skjevt så kan du justere begge øynene slik at aksen blir riktig. Altså når du stiller inn øynene dine til å se rett fram så er det det som kommer i synsfeltet ditt.
Eventuelt så kan du vente til giften er ute av kroppen din og hjernen har fått hentet seg inn igjen. Det er nok det beste.
