NetShopXL, hva for noe..?
netshopxl.no er registrert av
NORID Handle...............: NA2255O-NORID
Type.......................: organization
Name.......................: Netshop ASA
Id Type....................: organization_number
Id Number..................: 986011889
Registrar Handle...........: REG553-NORID
Post Address...............: Søndre Kullerød 6
Postal Code................: NO-3241
Postal Area................: SANDEFJORD
Country....................: NO
Phone Number...............: +47 33 42 22 22
Fax Number.................: +47 33 42 22 01
netshop.no er registrert av
Så det er netshop sine side ihvertfal, navnebytte kommende gjerne?
edit;
ser http://netshopxl.webmercs.com/ går rett over på netshopxl.no.
Vil anta de migrerer vekk fra egne servere over til webmercs sine, eller starter dropship også.
Netshopxl fører hele webmercs sitt inventory istedenfor bare netshop sitt, så same shit som f.eks amentio etc
Endret av cruzader
Spørsmål og svar ang NetshopXL
Er NetshopXL og Netshop samme selskap?
NetshopXL eies og drives av Netshop.no.
Hva er forskjellen på Netshop og NetshopXL?
Forskjellene på NetshopXL og Netshop.no er at NetshopXL i stor grad baserer seg på direktelevering fra distributørene. Dette gir et mye større sortiment enn på www.netshop.no, men man mister litt av fleksibiliteten i forhold til betalings- og leveringsmåter.
I tillegg kan man risikere at varer på en ordre sendes fra flere forskjellige leverandører slik at ikke alt leveres samlet.
Siden NetshopXL sender varene direkte fra distributørene vil pengene for ordren trekkes i det vi bestiller varen hos leverandøren. Du står selvfølgelig fritt til å kansellere din ordre så sant den ikke er sendt. Dersom varen er sendt fra distributøren må du hente ut pakken og evt ta den på angrefrist dersom du ikke ønsker den.
Jeg ønsker å kjøpe en vare jeg finner på NetshopXL, men vil kjøpe den på Netshop.
Dersom det er varer du finner på NetshopXL, men ønsker å handle den hos Netshop kan du ta kontakt med vår salgsavdeling, så vil vi gjøre vårt ytterste for å få det til.
Jeg er allerede kunde hos Netshop, men får ikke logget meg inn hos NetshopXL. Hva gjør jeg feil?
Siden NetshopXL drives i et annet system må du registrere deg på nytt hos NetshopXL. Du kan velge å bruke samme brukernavn og passord, men kontoene vil være separate.
Finner jeg ordrene jeg har kjøpt hos NetshopXL hvis jeg logger inn på Netshop.no?
Nei. Din ordrehistorikk vil finnes i den nettbutikken du har handlet.
Kan jeg hente varer bestilt hos NetshopXL i en av hentebuene til Netshop?
Nei. Siden varene sendes direkte fra distributør kan du dessverre ikke hente varen selv, den må sendes pr. post.
http://www.netshopxl.no/Info.aspx?q=sk:54
  • 2 uker senere...
lurte på det samme selv før jeg fant denne tråden.
Ser dog ut til at netshop og netshopxl fører ulik pris på samme varer
To forskjellige butikker, så det vil være normalt. Den ene slipper utgifter med lager f.eks
