knut71 Skrevet 14. oktober 2011 Del Skrevet 14. oktober 2011 Orginal målern er gått i stykker.. Gidder ikke styre inni dashbordet. Har kjøpt en sånn dings på man kan sette på kjølevann slangen. http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Biltilbehor/Bilelektrisk/Bil_instrumenter/Adapter-for-vanntempgiver/ + ett måleinstrument og en klokke å putte det inni. Det står at den skal monteres på øvre slangen, altså der det ferdig oppvarma vannet som kommer ut at motor. Er det ikke mer logisk å plassere an på nederste slangen slik at man ser hvor varmt vann man pumper inn i motoren ? Eller hva.......... Knut Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 14. oktober 2011 Del Skrevet 14. oktober 2011 (endret) Tusen takk for at veldig interessant spørsmål. Motortemperatur varierer rundt om i motoren, og man kan hekte på masse termometer for å måle vann inn og ut, esostemperatur osv osv. Dette vanlig på f.eks større marinemotorer, Et termokamera er det du trenger dersom du virkelig vil nerde deg. I bilen vil vi ha det enkelt, sånn at vi kan holde oppmersomheten på andre ting som trafikken for eksempel. Kjølevannet ut av motoren er det som er mest interessant fordi her er vannet varmes og sier mest og raskest noe om motortemperatur. Tror også at det er vanlig å måle temperatur direkte i blokken. Da står sensor i et hull inni blokk / topp. Temperatur inn på motor varierer mye alt etter stilling på termostat og utetemperatur og hvor mye guff du har på varmapparatet. (Vannet inn på motor er en blanding av vann fra radiator og vann som går rett forbi og vann som har vært i varmapparat. ) Faktisk kan inn-vannet bli kaldere når motor blir varm fordi da er termostat åpen. Så vanntemperatur her vil være omvendt proposjonalt med motortemperatur. Lykke til med bibelforskningen din! Edit: Stavekontroll er en fin ting... Endret 14. oktober 2011 av Luske_Ludvig Lenke til kommentar
Habla Møberg Skrevet 14. oktober 2011 Del Skrevet 14. oktober 2011 Tusen takk for at veldig interessant spørsmål. Say no more.... Lenke til kommentar
