roy_nor Skrevet 12. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2011 Tok av slangene fra motorblokken for å få radiatoren på utsiden av kabinettet, men klarte å søle litt kjølevæske i prosessen og nå bråker motoren en del når den trår luft istedenfor væske.. Kan jeg fylle på med et eller annet? Evnt tømme systemet for kjølevæske og fylle opp med noe annet? Lenke til kommentar
Khani Skrevet 13. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2011 Ta en titt her du: Vannkjøplingsdelen på forumet Lenke til kommentar
roy_nor Skrevet 13. oktober 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2011 Ta en titt her du: Vannkjøplingsdelen på forumet Jepp har både lest og søkt der. Tingen er at Kühler bruker en slags olje basert væske, ikke vann slik andre systemer gjør.. Har forhørt meg hos microplex om jeg kan bruke kjølevæsken de selger, men har ikke fått svar enda. ;( Lenke til kommentar
Khani Skrevet 13. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2011 (endret) Tror det kan være fordi den skal smøre pumpemotoren. Evt kan du jo se om du klarer og lage noe selv. Feks ved og blande inn en lettere type motorolje i kjølevesken. Eller så kan du jo prøve og bare kjøre med lettflytende olje. Endret 13. oktober 2011 av WilliamAR Lenke til kommentar
roy_nor Skrevet 13. oktober 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2011 Tror det kan være fordi den skal smøre pumpemotoren. Evt kan du jo se om du klarer og lage noe selv. Feks ved og blande inn en lettere type motorolje i kjølevesken. Eller så kan du jo prøve og bare kjøre med lettflytende olje. Lettflytende olje? Som olivenolje? Googlet men kom ikke opp noe fornuftig. Angående motorolje; "vanlig" motorolje eller 2/4 takts olje? Hva med å fylle opp med kjølevæske som brukes i bil? Kommer dette til å ende vel? Lenke til kommentar
Khani Skrevet 13. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2011 (endret) Jeg husker ikke akkurat for øyeblikket hva av de som var lett motorolje. Men du kan evt høre med et bilverksted eller et annet sted om de selger tynn motorolje uten noen spesielle tilsetningsstoffer som kan skape korrosjon. Olivenolje blir dårlig tenker jeg. Den kommer til og sette belegg på blokkene pga alle stoffene den inneholder. Over til kommer den til og bli dårlig etter hvert, skille seg og så klumpe seg i systemet. Det spørs helt utifra om det kommer korrosjon på blokkene fra ingredienser i kjølevesken. En annen ting er at pumpemotoren kommer til og gå i stykker hvis du kjører den uten nok kjøleveske. Endret 13. oktober 2011 av WilliamAR Lenke til kommentar
roy_nor Skrevet 13. oktober 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2011 Problemene med korrosjon og slitasje oppstår bl.a. pga. manglede additiver mot korrosjon og slitasje. Disse additiver finnes ikke i alm. rapsolje. Spent på hvor lenge kjøleren kommer til å leve. Lenke til kommentar
Khani Skrevet 13. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2011 (endret) Forresten. Er du helt sikker på om den bruker en oljeblanding? Ha litt kjøleveske i vanlig springvann og se om det skiller seg på toppen. Hvis ikke kan du bare kjøpe destilert vann på nermeste bensinstasjon og ha oppi litt frostveske. Endret 13. oktober 2011 av WilliamAR Lenke til kommentar
