[Løst] Skiftet dekk og og fylte på luft men bilen rister!
Cryztek
Fikk et firma til og skifte om til vinterdekk på bilen min her om dagen, syntes derimot at bilen oppførte seg veldig rart så fylte på luft og tok en prøvetur.
Under turen så vingla jeg litt fram og tilbake på veien for og sjekke og da ble ristinga mye verre selv når jeg kjørte rett fram (Høres litt ut som om et dekk er punktert men det er riktig trykk i dekket!).
Når jeg kom hjem så stramma jeg alle boltene men ingen var løse!
Dekktrykket jeg brukte var det som stod i håndboken for bilen.
2.2 forran og 1.8 bak
Bilen er en ford escort stasjonsvogn.
Så lurer egentlig på om jeg må fylle mer luft på vinterdekk en sommerdekk?
Du MÅ ikke gjøre det nei, det er heller ikke annbefalt..
Det som kan skje når dekk er lagret, gjerne med litt lite luft, er at de bruker litt tid på å bli helt "runde" igjen, for å si det på den måten..
Hadde noen Pirelli-dekk i 235/35-18 for noen år siden, og da kunne jeg kjenne noen 100-meter hver morra at de var litt "firkanta" etter at de har stått 12-14 timer, men det gikk seg fort til :)
Sjekk at felg har kommet helt på, slik at det ikke er skrudd til før felg har kommet skikkelig på. Av og til kan man skru på skeivt, hvis de strammer for mye på første skrue/mutter og at de ikke tar nr2 motsatt side.
Det er sant som du sier her ja, det som også kan være (Ikke ukjent) er at senterringene fra sommerhjula fortsatt sitter på navet..
Et hjul er i ubalanse, garantert.
Skal ikke fylle mer luft altså.
Kan hende at dekkene er deformerte etter lagring så skal vente og se om det blir verre/bedre.
Tror ikke at felgen er skrudd på skeivt men hvordan sjekker jeg dette?
Senterring er vel noe man bruker på lettmetall felger?
Har stålfelger på sommer og vinterdekk om det har noe og si :p
Er ganske nybegynner innen bil!
Brukte forøvrig samme dekk forrige vinter og da fungerte de fint.
Endret av Cryztek
Kan vera dårleg balansering og.
Da rister det, man vingler ikke så mye pga det (som TS sier) ;)
Bilen vingla ikkje på grunn av hjulene. TS vingla med bilen for å sjå reaksjonen.
Balansering må man vel gjøre hos noen som har en maskin til det?
Ja. Kjør innom Dekk1 eller ei anna sjappe som kan sjekke det for deg. Er gjort ganske kjapt.
Brukte du hjulene i fjor og? Er dei i så fall satt på same plass som sist?
kumcho er merket på dekkene.
Jeg vingla med bilen ja, den rister bare når jeg kjører rett fram (mer enn vanlig da jeg har et gåent hjullager).
Det er verst når jeg kjører i 60+ da høres det ut som jeg har punktert!
Har ikke peiling på om hjulene er satt på samme plass som sist da jeg brukte samme firma for og skifte til sommerdekk.
Hvor mye koster balansering(ca)?
Ubalanse..
Det vil gi seg ved litt høyere hastighet, men er på ingen måte noe deilig å kjøre med, og hjullager som ryker etterhvert vil være en konsekvens, så bare å få fiksa det :)
Det koster ca. 50 kroner per dekk om du tar de av selv og skrur på igjen selv, men ca. 600 om du setter hele jobben til de vil jeg gjette på..
hadde 70 i stad og det var mye verre en da jeg kjørte i 30-40.
skal kjøre i et par dager og se om ikke dekkene bare var deformerte og følge med på bolter/trykk og om det ikke blir bedre så skal jeg få balansert hjulene :thumbup:
hjullageret får jeg se på som en siste utvei, tror bilen ryker før det gjør! :tease:
