[Løst] Får ikke startet opp windows - hard drive not detected
Har akkurat satt opp nytt hovedkort (P8Z68-V pro), cpu og ram. Idet jeg starter opp maskinen får først opp asus logo osv, deretter vises det en svart skjerm med "hard drive not detected" i 2 sekunder. Men hvis jeg går inn i BIOS så vises harddisken min der. Hva er det som er galt? Er det en innstilling eller to jeg er nødt til å endre?
Hvis jeg går videre får jeg muligheten til å "reparere" windows, men dette fungerer ikke...
Takker for svar! :)
Du går inn i BIOS, og der skal det være en knapp som heter "External SATA controller".(Den heter ihvertfall det på mitt hovedkort). Den skal du disable. Og hvis den er disblet, så skal det ikke komme frem noe "no harddrive found". Det sluttet ihvertfall på min pc ;)
Tusen takk! Det løste "no hard disk" problemet. Men har møtt på et nytt... Windows klarer ikke boote, jeg kan endten prøve oppstarten på nytt, eller prøve oppstartsreparasjons. Men reparasjonen løser ikke problemet. Hva er det som har gått galt? Harddisken er den samme jeg hadde før, der ligger windows. Det virker ikke som det er en bios innstillig som er problemet denne gangen? :(
Årsaken kan være dette :
Hvis du har kjøpt nye komponenter , må du ta en full reinstall av OS'et.
Det gamle OS'et vil ganske enkelt ikke boote opp med nye komponenter.
Endret av johome
Kan jeg gjøre det med en oppgradering...? På harddisken ligger windows vista orginalt, har oppgradert denne til windows 7. Og om dette fungerer, hvordan får jeg maskinen til å kjøre cd'en ? Windows starter jo ikke opp...
Skjønner ikke helt på hva du mener med " en oppgradering "
Jeg tolker det slik fra en tidligere post , at du har prøvd å kjøre en "repair" , uten å lykkes ?
Har du et , eller to OS på den disken ?
Vista og/eller W7 ?
Endret av johome
Vista og/eller W7 ?
Hadde vista før, men kjøpte Windows 7 Home Premium Oppradering for Windows Vista. Det var billigere enn å kjøpe en OEM.
http://cdon.no/elektronikk/operativsystem_windows_7_home_premium_upgrade_from_vista_home_premium_english-7328598
Denne bare i norsk. Jeg har oppfattet det sånn at vista må ligge på disken for å kunne benytte seg av denne (har ikke disken til vista), hvis jeg sletter alt på disken (vet heller ikke hvordan jeg gjør dette uten å gå inn i windows) så får jeg vel ikke brukt denne?
Oj , dette var nytt for meg.
Må bare inrømme at jeg ikke kjenner til dette med oppgradering , og evt. at Vista må ligge der fra før av.
Får bare håpe at noen som har vært borti akkurat denne problematikken før , kan stikke innom.
____
Hvis du har verdifulle data på det nåværende OS'et , må man gå litt forsiktig frem , og ikke slette/reinstallere over den gamle.
Isåfall vil du sannsynligvis tape det for alltid.
Endret av johome
Kjøp deg en OEM av Windows 7 og installer på nytt, det er det letteste valget, den er jo ikke så dyr heller :p
EDIT:
Hvis du ikke har tatt backup så kan du kjøpe deg et eksternt harddisk kabinett og hente ut dine verdifulle filer derifra ;)
Endret av stepking2
