Trenger hjelp med sql-script på min hjemmeside.
$DB_HOST = "{localhost}";
$DB_USER = "{fritidsm_lo}";
$DB_PASSWORD = "{passord123}";
$DB_NAME = "{fritidsm_lo}";
$timeoutseconds = 1200; // length of session, 20 minutes is the standard
$timestamp=time();
$timeout=$timestamp-$timeoutseconds;
$connect = mysql_connect($DB_HOST,$DB_USER,$DB_PASSWORD);
mysql_select_db($DB_NAME) or die("MySQL error: Could not connect to database.\n".mysql_error());
$session = mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id = '$_SESSION[id]' AND password = '$_SESSION[password]'");
$session = mysql_fetch_array($session);
parse_str("$QUERY_STRING");
$db = mysql_connect($DB_HOST, $DB_USER, $DB_PASSWORD) or die("Could not connect.");
if(!$db)
die("no db");
if(!mysql_select_db($DB_NAME,$db))
die("No database selected.");
if(!get_magic_quotes_gpc())
$_GET = array_map('mysql_real_escape_string', $_GET);
$_POST = array_map('mysql_real_escape_string', $_POST);
$_COOKIE = array_map('mysql_real_escape_string', $_COOKIE);
Jeg fylte inn de øverste, med database navnet, og brukernavnet og passord.
Noe er ihvertfall feil med disse linjene:
Finn de korrekte verdiene. Det er enten feil brukernavn, feil host eller feil passord.
Jeg har sjekket omigjen og omigjen, men det er det riktige dessverre. :(
Skal det virkelig være sånne krøllklammer der? Ville tro det skulle være
$DB_HOST = "localhost";
$DB_USER  = "fritidsm_lo";
$DB_PASSWORD = "passord123";
$DB_NAME = "fritidsm_lo";
Har ikke så veldig god greie på dette, men jeg har 2 forslag som kan lede fram (etter å ha lest denne).
1: Les første "note" i linken overfor, står at man bør benytte "127.0.0.1" i stede for localhost dersom man vil benytte seg at TCP/IP.
2: Benytt kommandolinje eller 3. parts verktøy for å forsikre deg om at: ip, brukernavn og passord er riktig. Sjekk også at brukeren "fritidsm_lo" har tilgang til databasen "fritidsm_lo".
3: Det er sikkert en logg, enten via apache eller mysql, som kan gi litt bedre feilmeldinger.
Har du litt mer informasjon om omstendighetene, av typen:
Har du hatt dette til å fungerer tidligerer?
Er dette en privat server som du har satt opp selv, eller er dette en kjøpt tjeneste som er ferdig konfet med tilgang til apache/mysql?
Hvem har opprettet brukeren/databasen du forsøker å koble til?
Har du shell tilgang (via for eks ssh)?
Jeg har opprettet et sub-domain, av nettsiden min FritidsMoro.com. Subdomainet mitt heter buy, og derfor blir det slik: buy.fritidsmoro.com
Jeg har lagd database navnet og passordet, og synkronisert begge. Det skal virke, jeg har opprettte mange nettsider på denne måten, men nå funker det ikke. Det er vanskelig å forklare, pågrunn av at det kan være en liten kode feil, som gjør at dette ikke funker. Kommer med mer info litt senere.
Lagre en fil rett i root på buy-subdomenet med følgende innhold:
<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'fritidsm_lo', 'passord123');
if (!$link) {
die('Not connected : ' . mysql_error());
// make foo the current db
$db_selected = mysql_select_db('fritidsm_lo', $link);
if (!$db_selected) {
die ('Can\'t use foo : ' . mysql_error());
}else{
die('Kobling mot MySQL er ok');
Lagre den på serveren som mysql_test.php, og prøv å åpne den via nettleseren din (http://buy.blablabla.no/mysql_test.php). Hva får du da?
