Norway_Bergen Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 (endret) Har en HP compaq nx 8220, som brukes til surfing og lette barnespill. Det står 1*1 GB minne i den nå. Når jeg bruker minnevelgeren hos Komplett, får jeg bare opp to alternativer enten 1GB eller 2*1 GB, betyr det at maskinen ikke drar nytte av mer enn 2 GB eller er det bare at produsenten Crucial ikke produserer 2GB brikker som passer til min maskin? Bør jeg kjøpe en brikke 1GB i tillegg til den jeg har, eller har jeg noe å hente på å kjøpe 2*2GB? Endret 12. oktober 2011 av Norway_Bergen Lenke til kommentar
greenman Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 (endret) Fant dette etter et google søk: Upgradeable to 2048-MB maximum (1024-MB SODIMM in slots 1 and 2) Så, kjør på med 2x1GB du =) Kilde: http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12139_div/12139_div.html Endret 12. oktober 2011 av Bibow Lenke til kommentar
Norway_Bergen Skrevet 12. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2011 Takker og bukker for raskt svar; burde helt klart ha googlet før jeg postet Har bestilt en ny brikke og satser på at det holder liv i Laptopen en stund til. Lenke til kommentar
Norway_Bergen Skrevet 21. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2011 Brikken montert og maskinen oppdaget den og fungerte fint en uke... Nå lar den seg slå på oppstartsvinduet fra Windows kommer, men når bilde med brukere skal komme opp blir skjermen dimmet (svart men ikke avslått). Maskinen starter greit i sikkerhetsmodus. Har prøvd å rulle tilbake driver, men det hadde ingen effekt. Noen som har gode tips til hva jeg kan prøve på for å få den til å fungere? Maskinen har WinXP. Lenke til kommentar
greenman Skrevet 21. oktober 2011 Del Skrevet 21. oktober 2011 Prøv å ta ut den ene RAM-brikken og start pcen med kun en brikke. Gjør det samme med den andre brikken hvis det ikke virker med den første. Hvis ingenting av dette virker, bør du ta backup i sikkerhetsmodus og installere XP på nytt. Lenke til kommentar
Norway_Bergen Skrevet 21. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2011 Takker for nok et raskt og hjelpsomt svar. Det er nok den nye brikken som var problemet. Tok ut brikken, data ok; monterte brikken igjen OK første oppstart andre oppstart samme problemet. Sender en mail til komplett og håper de bytter brikken Lenke til kommentar
Norway_Bergen Skrevet 3. november 2011 Forfatter Del Skrevet 3. november 2011 Fikk ny brikke fra Komplett, men problemet er det samme. Tenkte at tjangsen for å få to defekte brikker er ganske liten, har nå byttet og den nye brikken sitter i den innvendige sloten, mens den gamle sitter under maskinen; samme problemet; fjernet så den gamle og maskinen fungerer fint med den nye brikken innvendig. Altså er Ram brikken OK, men den fungerer ikke når jeg monterer den i slot under maskinen. Er dette da et Hardware problem som ikke lar seg løse? Maskinen er gammel, tenker at det ikke er aktuelt med bytte av hovedkort. Kan det finnes andre løsninger? Lenke til kommentar
greenman Skrevet 3. november 2011 Del Skrevet 3. november 2011 Du kan jo prøve med 2 nye brikker.. Ligger kanskje noe der. At de ikke virker sammen, men de virker en og en. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 3. november 2011 Del Skrevet 3. november 2011 (endret) Hvis det ikke fungerer med 2 like brikker: Det kan også være støv i porten som er problemet. Blås godt og prøv igjen. Hvis det ikke fungerer så kan det være minnekontrolleren eller hovedkortet som er defekt akkurat der. Da må du bare prøve å takle 1 GB frem til du kjøper ny maskin. Programmet Soluto kan hjelpe deg med å minimere minnebruken. Diverse register-oppryddingsprogrammer kan også hjelpe noe. Et litt større tiltak, som ikke nødvendigvis passer alle, er å bytte OS til noe lettere. F.eks Xubuntu eller Lubuntu. Vil du heller ha ny maskin, ikke kast den gamle. Innstaller heller et av de nevnte OS og gi den bort til noen som kan sette pris på den med 1 GB ram og ett sånt OS. Endret 3. november 2011 av Simen1 Lenke til kommentar
