chargoo Skrevet 12. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2011 Hei! Bygde PC her om dagen. Alt fungerer som det skal, bortsett fra SLi-mode. PC-specs: ASUS P8Z68-V PRO Intel Core i7 2600k Corsair Dominator 1600MHz, CL9 Nvidia Geforce GTX 560 Ti TOP x2 Corsair HX750 PSU 1. Si at jeg legger inn driveren til skjermkorta, restarter, og velger å gå i SLi-modus (som jeg har mulighet til å gjøre under Nvidia Control Panel). Det som skjer da er at PCen mister kontakt med grafikkorta (i allefall et av de), og det virker som driveren mister 'kontakt' med skjermkorta da jeg mister oppløsningen på skjermen. 2. Det jeg KAN gjøre da er å gå inn i Device Manager og disable for så å enable skjermkortet med markert utropstegn (caution-sign) ved siden av, dette vil gjøre at den får kontakt med PCen igjen og SLi-modus blir aktivert. Greit nok, men det hjelper lite når jeg hver gang etter restart må gjenta punkt nr 1. Tips til hva jeg kan gjøre for å slippe dette hver gang? NOTE: Har testa begge grafikkorta i primary slot uten det andre plugga i, og begge fungerer. Lenke til kommentar
Brakballe Skrevet 14. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2011 Hei! Bygde PC her om dagen. Alt fungerer som det skal, bortsett fra SLi-mode. PC-specs: ASUS P8Z68-V PRO Intel Core i7 2600k Corsair Dominator 1600MHz, CL9 Nvidia Geforce GTX 560 Ti TOP x2 Corsair HX750 PSU 1. Si at jeg legger inn driveren til skjermkorta, restarter, og velger å gå i SLi-modus (som jeg har mulighet til å gjøre under Nvidia Control Panel). Det som skjer da er at PCen mister kontakt med grafikkorta (i allefall et av de), og det virker som driveren mister 'kontakt' med skjermkorta da jeg mister oppløsningen på skjermen. 2. Det jeg KAN gjøre da er å gå inn i Device Manager og disable for så å enable skjermkortet med markert utropstegn (caution-sign) ved siden av, dette vil gjøre at den får kontakt med PCen igjen og SLi-modus blir aktivert. Greit nok, men det hjelper lite når jeg hver gang etter restart må gjenta punkt nr 1. Tips til hva jeg kan gjøre for å slippe dette hver gang? NOTE: Har testa begge grafikkorta i primary slot uten det andre plugga i, og begge fungerer. Ett kort er i første slot, primary skjerm conn er på dette? Lenke til kommentar
