[Løst] Drenering av tun
Jeg skal snart overta et småbruk, der det er en gardsplass (tun) mellom byggningene. Dette tunet består av hardt sammenpresset grus og sand, som gjør at det veldig lett danner seg sølepytter og små dammer.
Jeg planlegger derfor å ordne en drenering for å få bort vannet, men aner ikke hvordan. Noen som har vært borti noe liknende og som kan komme med tips?
Tunets størrelse er ca 8 x 12 meter.
Grav grøfter på tvers av tunet om det lar seg gjøre..pass på å få det under telegrensen..en 2-2.5m skulle holde...legges i pukk med dreneringsrør forstås.I enden av grøftene sammenkobler du alle stikkene til en ledning som fører vannet ut og bort fra tunet..om det ikke lar seg gjøre å få stikket ut i fritt fall,grav en større grop og fyll på med pukk,så vannet finner sin egen vei ut etterhvert.har fagbrev i dette,grunnarbeide altså,men når jeg ikke vet hur det ser ut i området er det ikke lett å gi helt rett fasit.Med en 8x12m bør du nok ha ned minst tre stikk som sammenkobles til ett,og begynn så nærme huset som mulig...og husk,og det er viktig,ta en tur på teknisk etat der du bor for å finne ut om det ligger kabler i grunnen..strøm,vann osv..dette ska de ha tegnet inn på kart;)
Og måten Cerwell forslår går også fint,men det kreves vedlikehold for å oppretteholde fallet;)
Endret av Jan Erik Engan
Er det et alternativ å legge inn fall mot åpen grøft for å lede bort vannet via overflaten?
Da vil du omgå den komprimerte massen, samt få avrenning også når det er tele.
Litt krevende i praksis; hele området er pannekakeflatt.
Å gi tunet en kul på midten, er heller ingen løsning, da vannet lett vil ta seg inn i hus og kjeller.
Dette er nok en helt utmerket løsning, men personlig hadde jeg sett en enklere en. Å grave 2,5m dype grøfter, synes jeg blir for omfattende i forhold til å leve med det slik det er, sjøl om småbruket ligger på regnvåte Nordvestlandet.
Gjest Slettet+56132
Hva med å skaffe en faglært fagmann til å utføre arbeidet profesjonelt etter forskrifter.
Du kan sikkert lage til en kum som tar vekk overvannet. Da trenger du diverse VA rørdeler som grunnavløpsrør PVC, noen bend, noen muffer, sandfangkum m/vannlås, og kuppelrist m/PVC eller ramme og rist for sandfangkum.
Pris ca. 15,000kr med rør til 1 stk sandfangkum. Men du kan legge til flere slike kummer og da trenger du grenrør. Men problemet med denne løsningen er at vannet blir bare dumpet i nærheten med mindre du kobler til kommunalt VA anlegget for overvann, eller om det går ut i en elv, vann, eller havet.
Det begynner kanskje å ligne på noe, men hva er en sandfangkum?
Gjest Slettet+56132
En sandfangkum med vannlås er slik som dette bilde illustrerer.
http://www.24vvs.no/produkter/ror-og-rordeler/avlopsor-deler/stake-spylekum/160-mm-x-315-wavin-sandfangkum-35-ltr-med-v-las/
Vi endrer versjon, ta heller en med uten vannlås, så setter du på en dykker istedenfor. En passende dimensjon er 110 dersom det er kun det tunet, ellers må du opp i 160mm. En dykker er en metall ting som du setter på innsiden av røret for å hindre at drit renner inn i røret og tetter det.
Jeg anbefaler grunnavløpsrør i PVC fordi disse er sterke og tåler at man kjører med biler på tunet uten at de blir deformert lett over tid. Dersom du kjører med biler på tunet da kan du ikke bruke kuppelrist m/PVC, da er du nødt til å gå for en ramme Ø 315 m/langt skjørt og rist flat Ø 315, slik at du kan kjøre over den, noe som du ikke kan med en kuppelformet en.
Endret av Slettet+56132
Gode råd. :)
Og dimensjonen du angir er mm og ikke noen sånn merkelige tomme-greier?
Gjest Slettet+56132
Alt er i mm, 160mm på rør delene og på dykkeren, og 315mm på sandfangkum og på ramme og rist. Du er fult i stand til å sette sammen rør delene, alt du trenger er glidemiddel, og en mini gravemaskin som du kan få på en liten tilhenger for bil. Ja du må ha fall på rørene 1:100 er passelig. Bruk vanlig håndsag for kutting, og kniv for avgrading. Bare før vekk vannet inn i en elv eller noe sånt, hvis ikke så må vannet lengst vekk fra bygningene som mulig. Aller beste ville ha vært om du kunne ha koblet den på en drenskum dersom de har det.
Hvis du fusker og kobler den på kloakken, da må du ha vannlås, ellers vil kloakkgasser komme opp av kummen og stinke på tunet.
