Matematikk for Økonomer (BI)
kommer meg ikke forbi oppgave 2..hadde p-matte på vgs så dette blir litt for vanskelig for meg, så jeg kaster inn håndkleet
hva blir konsekvensene av at jeg ikke leverer?
vet jeg ikke får tatt eksamen nå, men får jeg tatt eksamen neste semester (den som teller 80%? så får jeg bare stryk på de resterende 20%?)
eller må jeg ta hele faget opp på nytt til neste år?
Hvis du leser litt i tråden så er det nok svar her til at du får bestått. Du må ta hele faget på nytt da (sure penger og tid). Jeg ville ha sittet oppe hele natta hvis jeg var deg og gjort det som kreves for å bli ferdig. Hvis ikke så kan du like gjerne slutte på BI, for denne prøven burde være overkommelig for alle som kun har P-matte. Jeg har kun p og fikk kun til oppgave 1a når jeg begynte å se på denne prøven, men etter litt jobbing med den har jeg svart på alle oppgavene. Er i tillegg 100% sikker på at alt er rikitg.
Stå på ikke gi deg så lett.
problemet er at jeg alltid har hatt problemer med matte. har ikke noen problemer med de andre fagene (har f. eks fått 10/10 på alle BØK arbeidskravene..uten å få svar fra noen andre). sliter bare noe helt jævlig med denne typen matte
problemet med å være oppe hele natten er at jeg skal jobbe kl 16 imorgen..men akuratt nå er planen å bare gjøre så godt jeg kan og bli oppe hele natten, så dra på skolen og levere, dra hjem igjen og sove et par timer så dra på jobb.
Referer til mitt eget innlegg.
Oppgave 5
For å løse denne oppgaven trenger du å vite 2 formler.
Ettpunktsformelen: chart?cht=tx&chl=y-y_0=a(x-x_0)
Hvor stigningstallet a, er gitt ved chart?cht=tx&chl=a=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{\Delta y}{\Delta x}
Fant en fin link på det:
http://www.matematik....html?tid=89173
Så vilkårlig for hva punkt du bruker i ettpunktsformelen, i oppgave b vil du få samme svar for likningen, ettersom stigningstallet blir det samme.
c) For å vite når to linjer treffer hverandre setter du likningene til linjene lik hverandre.
chart?cht=tx&chl=g(x)=f(x) og løser for x.
Endret av Andreas345
OK folkens! Hvordan skal man regne ut 5c!!!!!!! og er y= -2x-7 riktig på b?
Please! Det er den eneste oppgaven jeg har igjen :O
du tar de to likningene du har fått på a og b setter de opp mot hverandre og løser de som en likning. Står forklart på noen sider lengre bak.
Endret av Quepasa?
Skal vere -2x + 7.
Du har to linjer, y = -2x + 7 og y = -3x + 10. I skjæringspunktet må nødvendigvis y-verdien vere den same for dei to linjene. Du har uttrykk for y til dei to linjene, so du kan setje desse lik kvarandre:
-2x + 7 = -3x + 10
Den tek vel ikkje so lang tid å løyse, og gjer deg x-verdien til skjæringspunktet. For å finne y-verdien, set x-verdien inn att i likninga til ei av linjene.
-2x+7=-3x+10
-2x+3x=10-7
x=3
y-4=-3(3-2)
y-4=-3
y=1
Riktig?
Oppgave 5
sorry, men får det ikke til å bli -2x+7 !!!
Oppgave 5 For å løse denne oppgaven trenger du å vite 2 formler. Ettpunktsformelen: chart?cht=tx&chl=y-y_0=a(x-x_0) Hvor stigningstallet a, er gitt ved chart?cht=tx&chl=a=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{\Delta y}{\Delta x} Fant en fin link på det: http://www.matematik....html?tid=89173 Så vilkårlig for hva punkt du bruker i ettpunktsformelen, i oppgave b vil du få samme svar for likningen, ettersom stigningstallet blir det samme. c) For å vite når to linjer treffer hverandre setter du likningene til linjene lik hverandre. chart?cht=tx&chl=g(x)=f(x) og løser for x.
er vanskelig å skjønne med det eks der.
se på dette eks: http://ndla.no/nb/node/13599
du tar de to likningene f(x) = g(x) og løser den
-2x+7=-3x+10 løs denne likningen svaret skal bli x=3
deretter må du finne y= verdien
Du kan da sette inn x = 3 i et av funksjonsuttrykkene ovenfor (-2x+7 og -3x+10, samme hvilket) for å finne y.
Vi velger å regne ut f(1)
Dette er vist på linken jeg sendte deg.
Du burde klare det nå.
Skjæringspunktet er ikke noe problem, men hvordan regnet man ut 5b! får feil svar!
chart?cht=tx&chl=a=\frac{1-5}{3-1}=-2
Som eg sa, så er det vilkårlig hvilket punkt du bruker.
chart?cht=tx&chl=y=-2(x-1)+5=-2x+7
chart?cht=tx&chl=y=-2(x-3)+1=-2x+7
tusen takk!
Okei. Står veldig enkelt forklart på eks 5 side 120 i læreboka.
Endret av Quepasa?
vil gjetting men, men stemmer dette på 7B:
K(x)=10*42+2050?
Dette jeg også fikk til. Bare at jeg satt 42 istedenfor x i parantesen, men det har kanskje ikke så mye å si.
oppgave 7 var latterlig enkelt i forhold til resten..eller er det bare meg?
hadde tenkt å gi opp for 3-4 sider (hadde kun gjort oppg 1 på det tidspunktet), men ble nettopp ferdig med alle oppgavene. føles godt
Men husk å følge layout for denne innleveringen. 2 eksemplarer, marg, id-nr osv. IKKE SKRIV NAVN på oppgaven..
Noen som vet hvor og når vi får svar på oppgaven?
Samma lurer jeg på! Men jeg er ganske sikker på å bestå så den bekymrer jeg meg ikke noe særlig for.. Men det må vel bli før eksamen som er 4 desember.
  • 5 uker senere...
4.Desember 2012 har jeg matte eksamen, MET29102 som teller 20%. Dette er multiple choice eksamen.
Hva skjer om jeg stryker på denne? Jeg har levert innlevering, å bestått denne, men jeg er veldig usikker på kommende 20% eksamen. Dessuten, jeg ser ikke ut til å finne noen tidligere eksamen på dette. Er det noen som vet hvor jeg finner det? (ligger ikke på bi-tidligere eksamener)
