Slushy Snøball Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 Hei. Satt nylig opp en stasjonær PC som hadde stått på loftet en stund. Det er en XP, med Antivirus og hele pakken. Koblet til en printer, (HP Deskjet 840C) med den. Har opplevd at PCen slår seg på tilfeldig iblandt, og skriver ut et tomt ark, (for så å slå seg av igjen senere eller noe?) Opplevede i går å finne en bunke med blanke ark liggende der. Så vurderte å slå av strømforsyningen til PCen, og det viser seg at Printeren fortsatt prøver å skrive ut tomme ark. Tror det har noe med mangel på ark? (selv om den har plenti) Noen som har noen ideer til hva problemet er, og hva som kan gjøres? Lenke til kommentar
Gadgetman Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 Tipper at den er koblet opp via en vanlig Printerport(25pin kontakt)? Sjekk i BIOS hvordan den porten er satt opp; enveis, bidireksjonal osv. Det er godt mulig at WinXP tester porten på et vis som skriveren takler som en 'Form Feed' kommando. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 En PC våkner ikke av seg selv om ikke Wake On LAN er påskrudd eller noe. Eller at du har noe som kortslutter pinnen for av og på bryteren på hovedkortet. Lenke til kommentar
