PCen restarter seg selv!
Det med at skjermen blir "tullete" ; se etter om skjermkortet står ordntlig i "slotten", og at den er festet godt i kabinettet.
Vedrørene restarten; Er dette en nytt problem, i så fall hva gjorde han før det oppstod. Om det alltid har vært der så kan du prøve å sjekke tempen på CPU. Om den er grei så kjør memtest86 og sjekk for feil på minnet. Om det ikke resulterer i noe så formater hele disken og reinstaler Windows.
Svarte nettop på en lignenede post.
Prøv memtest først. Om RAMen er ok, så gjør dette:
Vipp og slå (forsiktig) i toppen av kabinettet der stømforsyningen ligger. Som oftest når stømforsyningen er gåen, så reagerer den lett på bevegelse. Hvis dette forårsaker rebooting så skift strømforsyningen. PSU'en er meget ofte den PC-delen som ryker først, men de blir som regel ustabile i stedet for at de bare ikke starter. Det er er hyppig grun til slik spontane reboots (men det er også mange andre mulige grunner)
Lykke til
-Stigma
Det skjedde når Jeg overklokket skjermkortet litt! Skjermen ble tullete når noen trampet i golvet, kom masse rare farger og streker på skjermen. og når jeg skulle skru ned klokkingen og startet på nytt restartet windows seg. først kunne jeg være litt i windows, men så restartet den seg å nå kan jeg bare skrive passordet til brukeren før den restarter seg!
Lykke til
-Stigma
Har ikke tid å kjøre noe som helst før den restarter... prøver no med en Format!
Lykke til
-Stigma
Har slått oppå selve strømforsyningen veldi svakt og den fikk den masse streker på skjermen. veldi rart om strømforsyningenikke funker :shrug: men nå som jeg startet startet ikke cpuvifta, har det med at ikke den gir nok strøm? må jeg kjøpe ny PSU?
Jeg ville prøvd en annen PSU... FortronSource 350w anbefales!
Jeg har en gammel 230w PSU, Funker denne?
Btw jeg kjøpte pc'n på komplett i februar med et chieftec kabinett og har hatt det problemet siden da, litt små problemer med at skjermen for masse streker, men jeg har ikke vært oppmerksom på det å har bare skruddd pc'n av og så på. Har jeg rett på en ny PSU hos chieftec?
Streker på skjermen er neppe PSU sin feil. Står strømforsyningen som du fikk med kabinettet i maskinen nå?
230W er veldig på grensen for et AMD system. Om du har et kraftig videokort eller mange andre kort/harddisker ect. vil du få problemer med 230W.
Om kabinettet er under 1 år gammelt har du sansynligvis fremdeles garanti på PSU og derved rett på ny (om den faktisk er ødelagt/ustabil). Ta kontakt med butikken der du kjøpte den for detaljer.
I ditt tilfelle vil jeg ikke nødvendigvis legge skylden på PSU før du prøver et par ting. Prøv å boote opp i safemode. (Trykk F8 før windows booter opp, og velg safe-mode. Om du ikke vet når du skal trykke, så bare trykk F8 febrilsk etter du starter maskinen :smile: )
Rebooter den fremdeles av seg selv i safe-mode? Hvis du reformaterte som du sier, gjenntar problemet seg når du har reinstallert windows?
-Stigma
-Stigma
Vell jeg har formatert men nå strater ikke maskinen i hele tatt! vifter går ikke, kommer ikke bilde på skjermen!
kjøpte pc'n i februar, så har jeg rett til en ny psu?
