bi_a_op Skrevet 10. oktober 2011 Del Skrevet 10. oktober 2011 Skal bestille 4x 2TB harddisker som skal brukes til RAID 10. (Har jeg forstått det riktig, skal dette være kombinasjon av RAID 1 og 0) OS skal innstalleres på en 100GB SSD. RAID 10 skal være C: og SSD skal være D: Trenger step by step guide på hvordan jeg skal gjøre dette helt fra første oppstart på maskinen min. Hovedkortet mitt støtter RAID 10. Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=593865 Ekstra spørsmål: Skal ha alle 4 HDD i 5.25" bays, vil dette lage varme problemer? Link til HDD. Hvor skal jeg sette inn SATA kablene i kortet? Har det noe å si? Leste såvidt litt om noe som kalles gSATA. Vet ikke helt hva det er. Har SATA kablene noe å si? Eller skal jeg bare kjøpe helt standard SATA kabler til SSD og HDDene mine? Takk for alle svar til dumme spørsmål. Lenke til kommentar
Werewolf85 Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 Bump Høres ut som et bra bygg! Svarer litt kjapt og generelt her: Skru på RAID-funksjonen i BIOS hvis den er deaktivert (for å komme inn i BIOS trykker du som oftest på Delete eller F2). På mange hovedkort kan du også velge hvordan SATA-kontrolleren skal identifisere seg: Legacy (IDE/PATA-emulering), AHCI (Advanced Host Controller Interface) eller RAID, da velger du RAID her. Vet ikke om AMD-baserte hovedkort har et AHCI-valg siden AHCI er en Intel-spesifikasjon. Vi går videre; på et Intel-basert hovedkort vil "Ctrl + I" være tastekombinasjonen for å aksessere RAID-kontrollerens kofigurasjonsgrensesnitt. Når det gjelder et AMD-hovedkort så vet jeg ikke akkurat hva du må trykke, men det vil nesten garantert dukke opp en hjelpetekst rett etter at POST er ferdig når du har slått på RAID-funksjonen i BIOS. Regner med det vil være et eget valg hvor du kan konfigurere RAID 10 i dette grensesnittet siden hovedkortet har støtte for dette Her er uansett en liste fra Adaptec: http://ask.adaptec.com/scripts/adaptec_tic.cfg/php.exe/enduser/std_adp.php?p_faqid=14627&p_created=1146878567&p_topview=1 Du trenger ikke å sette RAID 10 arrayet som bootable siden du ikke skal boote fra det. Bare pass på å holde SSD-disken for seg selv så skal dette gå som en drøm. Når du installerer Windows velger du å installere til SSD-en. Du kjøper helt standard SATA-kabler. Når du kobler til diskene passer du på fargekodingen, du bruker de portene det er 6 stk. i samme farge av på hovedkortet, hvordan du kobler diskene ellers er irrelevant. Hvis du bruker 3,5" til 5"25 bracketter vil dette gi plenty av plass for diskene til å avgi varme. Jeg vil tro at f.eks. vifte i sidedøren på kabinettet holder. Hvis det er disk enclosures/hot swap bays du snakker om så vil det ofte sitte vifte som sørger for kjøing i modulen disse settes inn i. Lykke til! 2 Lenke til kommentar
bi_a_op Skrevet 11. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2011 Bump Høres ut som et bra bygg! Svarer litt kjapt og generelt her: Skru på RAID-funksjonen i BIOS hvis den er deaktivert (for å komme inn i BIOS trykker du som oftest på Delete eller F2). På mange hovedkort kan du også velge hvordan SATA-kontrolleren skal identifisere seg: Legacy (IDE/PATA-emulering), AHCI (Advanced Host Controller Interface) eller RAID, da velger du RAID her. Vet ikke om AMD-baserte hovedkort har et AHCI-valg siden AHCI er en Intel-spesifikasjon. Vi går videre; på et Intel-basert hovedkort vil "Ctrl + I" være tastekombinasjonen for å aksessere RAID-kontrollerens kofigurasjonsgrensesnitt. Når det gjelder et AMD-hovedkort så vet jeg ikke akkurat hva du må trykke, men det vil nesten garantert dukke opp en hjelpetekst rett etter at POST er ferdig når du har slått på RAID-funksjonen i BIOS. Regner med det vil være et eget valg hvor du kan konfigurere RAID 10 i dette grensesnittet siden hovedkortet har støtte for dette Her er uansett en liste fra Adaptec: http://ask.adaptec.com/scripts/adaptec_tic.cfg/php.exe/enduser/std_adp.php?p_faqid=14627&p_created=1146878567&p_topview=1 Du trenger ikke å sette RAID 10 arrayet som bootable siden du ikke skal boote fra det. Bare pass på å holde SSD-disken for seg selv så skal dette gå som en drøm. Når du installerer Windows velger du å installere til SSD-en. Du kjøper helt standard SATA-kabler. Når du kobler til diskene passer du på fargekodingen, du bruker de portene det er 6 stk. i samme farge av på hovedkortet, hvordan du kobler diskene ellers er irrelevant. Hvis du bruker 3,5" til 5"25 bracketter vil dette gi plenty av plass for diskene til å avgi varme. Jeg vil tro at f.eks. vifte i sidedøren på kabinettet holder. Hvis det er disk enclosures/hot swap bays du snakker om så vil det ofte sitte vifte som sørger for kjøing i modulen disse settes inn i. Lykke til! Tusen takk for et utmerket svar! Dette fortjener rep. Har 4 ledige 5.25" bays, planlegger å putte alle inn der. Og SSD i en intern bay helt nederst i kabinettet (Obsidian 800D). Det er 4 hot swaps med vifte. Kan jeg bruke disse til å ha harddiskene mine i? Da ville jeg også få plass til å montere andre ting og tang i 5.25" bays Lenke til kommentar
Werewolf85 Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 Bump Høres ut som et bra bygg! Svarer litt kjapt og generelt her: Skru på RAID-funksjonen i BIOS hvis den er deaktivert (for å komme inn i BIOS trykker du som oftest på Delete eller F2). På mange hovedkort kan du også velge hvordan SATA-kontrolleren skal identifisere seg: Legacy (IDE/PATA-emulering), AHCI (Advanced Host Controller Interface) eller RAID, da velger du RAID her. Vet ikke om AMD-baserte hovedkort har et AHCI-valg siden AHCI er en Intel-spesifikasjon. Vi går videre; på et Intel-basert hovedkort vil "Ctrl + I" være tastekombinasjonen for å aksessere RAID-kontrollerens kofigurasjonsgrensesnitt. Når det gjelder et AMD-hovedkort så vet jeg ikke akkurat hva du må trykke, men det vil nesten garantert dukke opp en hjelpetekst rett etter at POST er ferdig når du har slått på RAID-funksjonen i BIOS. Regner med det vil være et eget valg hvor du kan konfigurere RAID 10 i dette grensesnittet siden hovedkortet har støtte for dette Her er uansett en liste fra Adaptec: http://ask.adaptec.com/scripts/adaptec_tic.cfg/php.exe/enduser/std_adp.php?p_faqid=14627&p_created=1146878567&p_topview=1 Du trenger ikke å sette RAID 10 arrayet som bootable siden du ikke skal boote fra det. Bare pass på å holde SSD-disken for seg selv så skal dette gå som en drøm. Når du installerer Windows velger du å installere til SSD-en. Du kjøper helt standard SATA-kabler. Når du kobler til diskene passer du på fargekodingen, du bruker de portene det er 6 stk. i samme farge av på hovedkortet, hvordan du kobler diskene ellers er irrelevant. Hvis du bruker 3,5" til 5"25 bracketter vil dette gi plenty av plass for diskene til å avgi varme. Jeg vil tro at f.eks. vifte i sidedøren på kabinettet holder. Hvis det er disk enclosures/hot swap bays du snakker om så vil det ofte sitte vifte som sørger for kjøing i modulen disse settes inn i. Lykke til! Tusen takk for et utmerket svar! Dette fortjener rep. Har 4 ledige 5.25" bays, planlegger å putte alle inn der. Og SSD i en intern bay helt nederst i kabinettet (Obsidian 800D). Det er 4 hot swaps med vifte. Kan jeg bruke disse til å ha harddiskene mine i? Da ville jeg også få plass til å montere andre ting og tang i 5.25" bays Ja, jeg vil anbefale deg å bruke dem. Med det kabinettet har du plass til det meste 1 Lenke til kommentar
