RunLevel Skrevet 10. oktober 2011 Del Skrevet 10. oktober 2011 Etter den omfattende testen av Andrea Rossi's E-cat sist torsdag (06.10.2011) har vi fått følgende konklusjoner fra svenske Ny Teknik og italienske Focus Magazine : Ny Teknik's konklusjon : "Still, the measurements should lead to the conclusion that this model of the E-cat produced heat at a power of at least 2 to 3 kilowatts in self sustained mode, in this case supposedly with only one of three reactors inside the casing in operation". - Mats Lewan (NY Teknik) Focus Magazine's konklusjon : "The calculations made on the measurement of temperature on the secondary circuit are in fact "conservative" means that the entire test was evaluated for defects, neglecting the heat loss from the E-Cat and the exchanger and the heat exchanger efficiency . All this should lead to the conclusion that the idea works of Rossi and that even if science does find it hard to accept it or, more simply, even if the "reason" to think that nothing is so determined to get it for free. But there are always questions the next day."-Raymond Zreick (FOCUS Magazine) Til tross for disse rapportene har ikke mainstream media latt seg lokke til å rapportere noe ennå. Er dette for godt til å være sant? Hva tror dere ? Lenke til kommentar
-trygve Skrevet 10. oktober 2011 Del Skrevet 10. oktober 2011 Ikke mye ny informasjon som virker overbevisende her. Det er bare en rapport om unøyaktige målinger på en svart boks. Men med nikkel og hydrogen som ingredienser begynte tankene mine å gå i retning av NiMH-batterier. I følge Wikipedia har de en energitetthet på 60-120 Wh/kg. E-cat er rapportert å skulle veie 100 kg. Et NiMH-batteri med vekt på 100 kg vil ha en en kapasitet på omkring 10 kWh - ikke helt ulikt 2-3 kW i 3-4 timer. Dette blir bare spekulasjon, men jeg tror likevel mer på dette enn at det er fusjon som skjer. Lenke til kommentar
RunLevel Skrevet 10. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2011 Den 'svarte boksen' ble åpnet og vist fram etter testen. Jeg tror det ville vært vanskelig å gjemme et NiMH batteri på 100kg der inne. Det må være en annen forklaring. Kanskje en brenselcelle av noe slag. Ref. full rapport fra Mats Lewan/Ny Teknik (bilde på slutten) : http://www.nyteknik....ber+6+%28pdf%29 Lenke til kommentar
-trygve Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 Jeg antydet ikke at det er gjemt et batteri inne i E-cat. Jeg antydet at E-cat kanskje er et batteri. Bildet i rapporten viser uansett for lite til å avgjøre dette. En form for brenselceller er heller ikke utenkelig, men de fleste brenselceller krever relativt høy arbeidstemperatur. Dessuten ser jeg ingen grunn til alt nikkelet hvis det skal være en brenselcelle. Men igjen: Dette blir bare spekulasjoner. Det er alt for lite informasjon tilgjengelig for å vite hva som faktisk skjer. 1 Lenke til kommentar
SirDrinkAlot Skrevet 11. oktober 2011 Del Skrevet 11. oktober 2011 HAHA, jeg kommer til å le meg skakk i hjel hvis det viser seg at han har oppfunnet batteriet på nytt og konkluderte med at det eneste som kan forklare energien er fusjon. Skal bli spennende å se hva det faktisk er som skjer. Lenke til kommentar
morthon Skrevet 15. oktober 2011 Del Skrevet 15. oktober 2011 er det hydrogenfusjon han har oppnådd? Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 18. oktober 2011 Del Skrevet 18. oktober 2011 Dersom det faktisk er fusjon, så burde man vel sett gammastråling, og kanskje neutroner avhengig av hvilken reaksjons som foregår? Har dette blitt målt Lenke til kommentar
RunLevel Skrevet 19. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2011 Ja, strålingsnivå har blitt målt og det er neglisjerbart!!! Jeg tror ikke det er noen som forstår hva slags reaksjon som foregår, inkludert oppfinneren selv. Det som er klart er at nikkel, utsatt for hydrogen under trykk (ca. 20 bar) og varme blir transmutert til kobber og at denne reaksjonen avgir mer varme enn det som blir tilført. Det ser også ut som om saken har begynt å fatte interesse hos deler av mainstream media : Forbes magazine : Hello Cheap Energy, Hello Brave New World Business recorder : Energy Catalyser: Potential game changer Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 i følge denne artikkelen ble det tilført 2.7kW warme i ca fire timer før e-cat begynte å virke. As in previous tests, the start-up was effected by heating the E-cat with an electrical resistor at about 2.7 kilowatts, this time for about four hours, in order to achieve, according to Rossi, sufficient stability det virker som de og stiller seg tvilende til målemetodene. Although accuracy was moderate and the measurement set up could have been more advanced, results was clear, mainly because the E-cat ran for over three hours in self sustained mode. så... vil det si at det ble tilført 2.7kW i fire timer = 10,8 Kw totalt? at målemetodene kanskje ikke var helt bra. og i rapporten til nyteknik sier de at det ble målt 10.5 kW ut over tre og en halv time. jeg forbeholder meg skeptisk til det hele Lenke til kommentar
RunLevel Skrevet 19. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2011 Denne artikkelen viser bedre forholdene mellom energi inn og energi ut . Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 Helt ærlig så virker dette for diffust, ja linken sier elektrisk energi inn og ut. Men hva med den kjemiske prosessen i e-caten? Sitter på skolen så ikke helt tid til å fordype meg i linkene. Oppfinneren virker litt for interessert i å skjule oppfinnelsen til at jeg tar dette for god fisk Lenke til kommentar
RunLevel Skrevet 19. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2011 Helt ærlig så virker dette for diffust, ja linken sier elektrisk energi inn og ut. Men hva med den kjemiske prosessen i e-caten? Sitter på skolen så ikke helt tid til å fordype meg i linkene. Oppfinneren virker litt for interessert i å skjule oppfinnelsen til at jeg tar dette for god fisk Hei! Den (ikke-)kjemiske prosessen kalles populært for Kald Fusjon eller LENR (Low Energy Nuclear Reaction) og beskrives forøvrig i Andrea Rossi's blogg . Ja, han (Rossi) ønsker ikke å utdype hvordan han får dette til (katalysatorer etc.) siden han kun har patent på oppfinnelsen i Italia. (og kanskje er bundet av andre oppdragsgivere/kjøpere). Dette er ikke ukjent oppførsel, du kan jo prøve å be om oppskriften på Coca-Cola... Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 Hei! Den (ikke-)kjemiske prosessen kalles populært for Kald Fusjon eller LENR (Low Energy Nuclear Reaction) og beskrives forøvrig i Andrea Rossi's blogg . Ja, han (Rossi) ønsker ikke å utdype hvordan han får dette til (katalysatorer etc.) siden han kun har patent på oppfinnelsen i Italia. (og kanskje er bundet av andre oppdragsgivere/kjøpere). Dette er ikke ukjent oppførsel, du kan jo prøve å be om oppskriften på Coca-Cola... nei, så lenge det ikke er mulig å få verifisert hele prosessen og eksperimentet gjentatt velykket av tredjepart er det hele en påstand syntes nå jeg. samme som Rossi påstår at det e-cat kjører på en tredjedel av mulig kraft. jeg leste at det etter kjøring ble veid til å veie en kilo mer en ved start av eksperimentet. dette var så langt jeg har fått lest, ikke forklart. men ved fusjon skal vel massen økes og energi frigis. da bør det være enkelt å verifisere ved å utføre et regnestykke. men da må man vite hva den kiloen er laget av og hvor mye andre stoffer i katalysatoren har minsket. nei det hele virker foreløpig på meg som et produser hydrogen i bilen for å bruke mindre drifstoff-svindel 1 Lenke til kommentar
RunLevel Skrevet 19. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2011 jeg leste at det etter kjøring ble veid til å veie en kilo mer en ved start av eksperimentet. Hei igjen, jeg vil gjerne gjøre det klart at jeg også er meget skeptisk til hvordan testen er blitt utført. Andrea Rossi har gjort det klart at han ikke ønsker noen vitenskapelig verifisering eller peer review av sin oppfinnelse og prosess, men vil la det ferdige, kommersialiserte produktet tale for seg selv. Når det gjelder veiingen så ble det benyttet en patetisk badevekt til dette formålet (og de er jo veldig nøyaktige.....) Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 Det hele høres ut som mye røyk uten ild (i metaforisk betydning). De tilførte 10kw og fikk 10kw ut.. jeg vet om andre enheter som gjør det samme. Lenke til kommentar
RunLevel Skrevet 19. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2011 De tilførte 10kw og fikk 10kw ut.. jeg vet om andre enheter som gjør det samme. Hvor har du de tallene fra? De siste analysene sier 32.3MJ inn, 121.5MJ ut, ref. Bob Higgins of Motorola Solutions Lenke til kommentar
Pjassop Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 Hva med å vente til 28. oktober? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 De tilførte 10kw og fikk 10kw ut.. jeg vet om andre enheter som gjør det samme. Hvor har du de tallene fra? De siste analysene sier 32.3MJ inn, 121.5MJ ut, ref. Bob Higgins of Motorola Solutions Stitch it sitt innlegg. Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 De tilførte 10kw og fikk 10kw ut.. jeg vet om andre enheter som gjør det samme. Hvor har du de tallene fra? De siste analysene sier 32.3MJ inn, 121.5MJ ut, ref. Bob Higgins of Motorola Solutions Stitch it sitt innlegg. klippet fra rapporten tilnyteknikk.se som jeg tidligere linket til: Power required for heating water, Pheat = 178 x 4.18 x 4.2 = 3125 WInput electric power in self sustained mode was 0.5A x 230 V = 115 W, which could be subtracted giving a net power of about 3 kW. Total energy produced: In about 3:30 hours of self sustained mode (from 15:53 until 19:25), a total energy of Pheat x 3.5 = 10.5 kWh were then produced, or 38 MJ. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 Aha, misforståelser basert på misforståelser da. Lenke til kommentar
