Overklokke en i5-2500K
Heisann, kjøpte en ny pc for noen mnd siden. Kjøpte da en pcen som hadde gode overklokkingsmuligheter. Men har ikke startet med dette prosjektet før idag, har lest gjennom alle guidene på forumet her, men ser at disse er ganske utdaterte.
Noen som kan hjelpe meg med hvor jeg skal starte? Eventuelt hvilke programmer jeg skal bruke?
Er ikke ute etter å klokke pcen til MAX, men noe bedre ytelse er vel aldri feil ;).
Systemet jeg sitter på:
Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3, Socket-1155
Intel® Core? i5-2500K Processor
Corsair Vengeance? DDR3 1600MHz 8GB CL9
ASUS GeForce GTX 580 1536MB PhysX CUDA
Corsair H70 Hydro Series CPU Kjøler
Bruker også 2stk SSD disker som jeg har satt i raid0, men føler ikke at disse gir meg den syke ytelsen jeg leser at andre får.
Corsair SSD Force Series GT 60GB
Noen som vet hvordan jeg kan sjekke om disse er "optimale"?
Tusen takk
Mvh Kenneth K
Apropo det med ytelsen til SSD'ene dine: har du plugga de i rett kontakt?
hmmm, hva vil rett kontakt si? :p
se boka som fulgte med hk, de skal hete SATA 6Gb/s connectors (SATA3_0~SATA3_1) tror de er hvite,g så har du 4blå som er sata 3Gb/s og 2 grå som er marvell(ikke bruk de)
Tusen takk :D, skal se etter dette :)
Angående SSD i RAID0:
Du forbedrer sekvensiell lesehastighet med nesten 2x, 4K read derimot vil om du er heldig forbedres med 10% og da har det ikke mye å si om du kjører RAID eller ikke for SSD-følelsen.
Overklokking av i5-2500k:
Sett CPU Voltage til 1.2GHz og CPU multiplier til 4GHz
Last ned og kjør IntelBurntest v2.5 og Coretemp.
Fyr opp IBT og kjør 5 runder på standard. Går ikke det går du inn i BIOS, øker spenningen med et hakk og prøver på nytt.
Passerer du IntelBurntest øker du multiplier med et hakk, starter opp, øker spenning om nødvendig og så videre...
Gjenta inntil du når 75C på kjernetemperaturer eller 1.4V på CPU.
Tusen takk for et veldig utfyllende svar!
Skal prøve på dette og gi tilbakemelding med en gang det er gjort ;)
Mvh Kenneth K
Ok, uten å trylle noe i BIOS testet jeg begge disse programmene sammen. Kjørte IBT og får 60C på alle alle 4 core's.
Er dette vanlig temp? Trodde jeg skulle ha endel lavere temperatur med tanke på at jeg har vannkjøling.
Eller er dette en god temp når jeg kjører IBT?
Og, du skrev "1.4V på CPU", er dette det samme som GPU Core? Isåfall står den på 1.025V atm.
Takker for hjelp :D
Endret av KaroN
Takker for hjelp :D
Det høres noe høyt ut. Jeg fikk lignende temperaturer på 4.6GHz med HT skrudd av (HT øker temps med ca 5C for meg på 2600k). Prøv å montere H70 om igjen du :)
Ikke at H70 egentlig kan kalles vannkjøling, det er mer en luftkjøler med spesiell montering :p
Med 1.4V mener jeg CPU-Vcore, denne innstillingen finner du i BIOS og du burde ligge langt under dette.
Takker for hjelp :D
hmmm, ja jeg får gjøre dette. Ligger på 47C når jeg gamer. Men kan forsøke å innstalere den på nytt :)...
Hmmm, bruker Aida64 Extreme Edition for å se på temp og lignende.
der står det følgende.
Voltage Values
CPU core 2.988 V
+3.3 V 5.856 V
+5 V 3.549 V
+12 V 4.343 V
GPU Core 1.025 V
Det kan vel ikke stemme at jeg har en CPU Core på 2.988V? :p
Takk
Jeg vil vedde på at med Vcore på 3V er det:
  1.
  2. umulig å sette dette i BIOS
  3. umulig å kjøre uten at det begynner å brenne, ryke og smelle
Bruk heller Coretemp for å se på spenning.
Ok, det er hvertfall godt. Fant et program på pcen som fulgte med hovedkortet. Med dette har jeg klart å klokke pcen opp til en stabil 4.3Ghz. Kjører ibt og temperaturen er på max 70 grader sier core temp, det står også at VID: 1.3661 V. Det er vel den verdien jeg "leter etter"?
Eller er jeg helt på bærtur nå? ;p
Tusen takk for at du tar tid til å svare btw, setter stor pris på det :)
Mvh Kenneth K
Endret av KaroN
Slenger meg på her jeg, var jo veldig lett å overklokke cpuen, jeg har asus, har et program som heter AI suite 2. Så trykket jeg på auto tuning og extreme.
Så kjørte jeg stresstest, på core temp:
Freq: 4429.97MHz
VID 1.3661v
Min temp 62°C
Max temp 68°C
Når jeg ikke gjør noe spesielt på maskinen så står frequency på 1648. Er det bare under spilling man bør være redd for overopphetning?
Freq: 4429.97MHz
VID 1.3661v
Min temp 62°C
Max temp 68°C
Nice :), hvis du bruker det programmet arni90 anbefalte, IntelBurntest v2.5, så kan du teste om maskinen er stabil når du stresser alle kjernene. Veldig fint program, verdt å ta en titt ;)
Når jeg overklokket min i5-2500k brukte jeg AI Suite II. Først gikk jeg i BIOS og satte ENABLE på Extreme Overklokking(Asus Maximus Gene-Z HK), så gikk jeg inn i AI Suite og kjørte EXTREME på auto-tuning(da blir både volt og frekvens stilt inn selv).
Etter første restart ble prosessoren overklokket til 4,32Ghz. Jeg trykte "stop", og kjørte IntelBurnTest.
Etter en suksessfull burn på standard(5 ganger) gikk jeg i AI Suite/Tool/TurboV EVO/Manual Mode/More Settings/CPU ratio. Der flytta jeg baren fra 4.2 til 4.3 og trykte apply.
Jeg restartet så PC'n og kjørte IntelBurnTest igjen, and here is ze result:
EDIT: Jeg ville kanskje ha sett hakket lavere temperatur, men akkurat nå har jeg kun én vifte på Corsair H50, og den tar luft fra innsiden av kabinettet...
Jeg skal følge med temp. ved heavy gaming, og sette inn enda en vifte for push/pull hvis tempsa går langt over 70C :)
Endret av Reap
Har fått satt sammen pcen min nå og starta overklokke litt..
Kommet meg opp til 4.7ghz med en max temp på 69 grader..
Kjørt IBT 3 ganger etter hverandre på denne klokken og kommer ikke høyere i grader.
Volten går opp til ca 1.36..
Enige at dette virker stabilt? :)
p0st
Endret av p0st
p0st
Installer Service Pack 1, så får du "litt" høyere temperaturer gjennom AVX.
