Enkel/god kontroller for 500mb/s+ SSD disk?
wolf5
Ut fra det jeg har lest så skal ihvertfall IBM M1015 være kraftig nok for hastigheten.
Den er egentlig en LSI 9240-8i bare med manglende Raid 5 support (skal kunne oppgraderes til Raid 5 support med en dyr jumper greie).
Det jeg ikke helt har funnet ut er om den er RAID-only, dvs om man må ha minst 2 disker i den...
http://prisguide.har...id-m1015-151044
Jeg har IBM 1015 også og den fungerer flott til bruk av single disker også. Den er god for over 2GB/s, noe som skulle holde for de fleste. Eneste mangelen er jo støtte for raid-5/6 og andre eksotiske ting.
Som en ren HBA er dette en helt konge sak faktisk. Har dog lagt inn LSI firmware på den :p
IBM 1015 støtter raid 5 og 50 , om betaler ca 112$
http://www.ebay.com/itm/IBM-46M0832-IBM-ServeRAID-M1000-Series-Advance-Feature-Key-RAID-controller-upg-/170698645778?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27be6ea112
Tar du en titt på testene som har vært gjort her (SSD benche tråden er en fin samling) så ser du teoretiske og faktiske resultater som totalt SLAKTER billig kontrollerne, ala gamle Silicon Image chiper og Marvell.
De som står på hovedkort er ofte BEDRE enn eksterne grunnet at de har DIREKTE dedikert PCI-E link og svært kort tilgangstid.
Din kontroller vil faktisk være grei til WoW og spill loading, dette skriver ikke en drøss med små operasjoner som ett OS gjør, her leses data i store kvanta og sekvensiell hastighet vil spille en større rolle enn hva IOPS angår, derfor vil ett RAID 0 array av HDDer gi ett betydelig løft i loading tider.
Faktisk så er disse billige SATA 6 gbps kontrollerene såpass slarkete til OS bruk at Intel sin 3gbps vil faktisk klare å holde følge, og da er det direkte skremmende spør du meg.
Kilder?
Jeg bruker forøvrig en slik en:
http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Kontrollere/S-ATA-Raid/High-Point/HighPoint-RocketRAID-620-2P-SATA-III-PCI-Express-20-x1,-2P-SATA-III-60Gbps-47548-p0000166777.aspx
Det sitter en Marvell 9128 kontroller inne i den som du linker til.
Kilde
Det samme som brukes som bonusporter på vanlige HK.
Er nok ikke helt å anbefale.
Så helt enig med 007CD
Endret av johome
Bestilte fra .com ja, $95 + frakt. Ser ut som jeg tok den siste fra den selgeren, men dukker til stadighet opp noen kupp der. Min kom med fulllengde-bracket.
Jeg antar du ikke betalte toll/moms. Var det kjøpt fra privatperson?
Den til $100 hadde $65 i frakt. Kommer opp i 1000 nesten det. Og det før toll.
Endret av wolf5
Meste jeg har betalt for en m1015 er vel 580kr, kjøpt 5-6stk.
Dukker ofte opp til greie priser, ikke minst om portoen ser fishy høy ut så klager du på quoten deres :)
viktige med ebay er se over alle sidene, .com viser jo ca kun usa og .co.uk viser ikke alle europa sidene.
litt irriterende om du som meg er på utkikk etter diverse utstyr og følger med på 8sider daglig.
Endret av cruzader
  • 3 uker senere...
Fikk den i posten i dag. Kjøpt på ebay til $99 + $13.25 i frakt.
Oppdaget noe jeg ikke hadde sjekket for kunne ikke se det på bildet av kortet. Må kjøpe en stykk adapter fra mini-SAS til SATA: http://www.dustinhome.no/delock-seriell-ata-sas-kabel-50-cm/product/5010601447 til 200kr + sending.
Men søking på forumet gav en ebay link til 65kr kabelen og fri frakt. http://cgi.ebay.com/MINI-SAS-4i-SFF-8087-36P-4-SATA-7Pin-HDD-cable-50cm-/120690350083?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c19b49803
  • 3 uker senere...
Etter 2 og en halv uke fikk jeg endelig kablene også. MEN nå er det enten misinfo ute her ellers er M1015 KUN SATA 2...
For å være ærlig finner jeg ingen konkret info på det ene eller det andre på nett. Ser tall som sier 6Gb/s titt og ofte. Samtidig ser jeg SATA og SATA II nevnt men aldri SATA III. BIOS oppsettet forteller meg at jeg har max 3.0Gb/s.
3.0GB/s holder ikke for en siste generasjons SSD disk med 500Megabyte/sekund hastigheter.
Så nå håper jeg at jeg har investert i noe jeg ikke trenger.
Dere som har sagt dere har denne og anbefalt denne, er denne en - som topic sier - Enkel/god kontroller for 500mb/s+ SSD disk?
Endret av wolf5
JEg har IBM 1015 og kjører den med sata 6gbps ssd`er. Får over 2GB/s lesehastighet :)
Så vet ikkje hva feil du gjør :p
Hva slags ssder kjører du da?
Endret av Nizzen
Har en Corsair Force 3 sak.
Men siden det funker for deg, hvordan satte du tingene opp?
Stock firmware? Ser av mitt kort at den er produsert 15 september i år med firmware 10.20.1-0062.
Når jeg satte i disk, brukte jeg WebGUI saken (CTRL+H) ved oppstart og la til disken som JBOD. Der stod det max disk "3.0Gb/s" i info boksen.
Har du SATA 3 på hovedkortet ditt i tillegg?
Windows driver versjon er 5.1.112.64 (10.06.2011). Ikke det at jeg tror den biten har så alt for mye å si når BIOSen sier max 3.0Gb/s. Eller har dette noe å si?
Er det noe ekstra software man må installere for å "trigge" det til å funke?
Endret av wolf5
Hmmm. Tilsynelatende har jeg siste firmware versjon. Ser at ROMen jeg lastet ned er samme versjon. Firmware hentet jeg rett fra LSI siten på i9240-i8 produktet: http://www.lsi.com/channel/products/storagecomponents/Pages/MegaRAIDSAS9240-8i.aspx
Utførte en flash:
MegaCli -adpfwflash -f imr_fw.rom -NoSigChk -NoVerChk -a0
med output:
Adapter 0: ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller
Vendor ID: 0x1000, Device ID: 0x0073
Download Completed.
Flashing image to adapter...
Adapter 0: Flash Completed.
Exit Code: 0x00
Så alt ser ut til å ha gjort det som skal bli gjort. Mao er det ingen endring...
Her er skjermbilder fra oppstart med det som er av info.
Noen som ser noe jeg ikke ser her? Skal det stå 3.0Gb/s i "BIOS" oppsettet der?
Endret av wolf5
H*lvete! Oppdaget nå at jeg har kjøpt gammal (forrige generasjons) SSD disk. Har pokker meg blingset mellom de 2 modellene hos dustinhome! Omtrent samme pris, halv ytelse...
Kan vel godt si at jeg parkerer denne topicen en stund...
:ermm:
Vel. Den gode nyheten i disse tider er vel at SSD diskene ikke sliter på produksjonssiden, så forhåpentligvis holder disse seg stabil i pris.
Så får vi se om det blir enda en SSD disk i julegave på meg i år.
Så får vi putte denne i laptoppen hvor den ikke taper seg.
