volcano 11+ dårlig finish
pc`baby
har en volcano 11+ med en ripete flate mot cpu.
går det fint å pusse den med 1000-1500 pussepapir.
har ikke fått prøvd den enda da eg forsatt venter på hk
men den skal vist bråke mye :(
et trykk å du er hekta
æsj dobbel post vet ikke ka som skjedde. :oops:
Kjøpte ei sånn vifte, men fy f.. så skuffa jeg ble. Greit nok at den bråker mye hvis du skrur den opp, men kjølinga var heller dårlig spør du meg. 49 grader idle og ca 55 ved full load. Min originale boxed vifte kjøler 1 grad lavere og støyen er som å være i paradis i forhold til Volcano11.
Samme er erfaringene her.
Kjøpte den kjølern gangske tidlig etter at den kom ut, bassert på noen positive omtaler på nettet. Ble skuffa ja. Kjøler ikke no bedre enn min gamle og bråker forferdelig.
Nå vurderer jeg å kjøpe en Zalman CNPS 7000A-CU istedet. Det står at den passer for AMD, så jeg regner med at det følger med brakett for å bruke de 4 hullene?
En liten erfaring til:
Vifta er i seg selv ganske stille, så mye av støyen kommer ifra den spesielle viftegrillen samt resonans.
Jeg fjernet grillen (hva skal du med den uansett?) og satte vifta på noen små 1mm høye gummiknotter. Det hjalp ganske mye.
Nei misforstå meg rett her. Vifta er montert riktig den, men jeg sammenlikner temperatur ved tilsvarende støynivå.
Mao så har jeg justert ned hastighetet på volano 11 til den er like støyende som boxed kjøleren. Da kjøler den dårligere.
Kan man bruke vanlig sandpapir på å slippe kobberbunnen på volcano 11?Eller er det spesilt når man skal slippe kobber? :shrug:
1200 smergel, eller vannslipepapir er å annbefale. Jeg prøvde uten vann, og det tok LANG tid. Kjøp sånn som de bruker på lakkeringsverksteder, det er bra saker. Først 600, så 1200 og om du gidder en runde med noe 1600.
  • 2 uker senere...
eg har montert den for å teste den. og ja den bråker.
men når eg tok av grillen så ble det mye mindre bråk
+ at nå når eg kjører med 12x200 =@2400 mhz
vcore 1.875
så er tempen når eg har D2OL som kjører i bakgrunnen fra 46 til 48 gr
og eg har ennå ikke slipt ribba.
skal gjøre det i morgen.
