cs klikk!!
I går skulle jeg teste hva fps i CS var for og satte den til max 50( den stod på 101 originalt). Så klikka pc, låste seg og måtte slå av med reset. I dag funker ikke Cs......buuuuhuuuu.Jeg bruker All seeing eye, og når jeg går inn dit, da får jeg meldin:error loading hl font. Check that your hl command line is correcct...any idea????jeg reinstallerte hl og cs 2 ganger, men det er fortsatt ikke spilbart....I tillegg så ble alle innstillingene på contols knappene borte, alt var helt blankt. Måtte stille de på ny, og da låste pc seg der også , når ejg prøver å starte cs med console, da får jeg melding:could not load library...blablabla...dll...blablabla
Kan være du må fjerne alle registerfilene også, antar at det er de samme som har blitt liggende helt siden cs klikka for deg.
Velg kjør på startmenyen, skriv "regedit". Du finner de hvis du leter litt rundt der.
De vil så komme automatisk tilbake når du starter cs på nytt, tror i alle fall det er slik.
Funker ikke det kan det hjelpe å installere skjermkortet på ny.
