Hverken lyd eller bilde med CD tuner via receiver (HDMI)
Hei.. håper noen kan hjelpe en desperat sjel! fått god hjelp før, så jeg vet jeg er på rett sted ;) Brukt mesteparten av helgen på å feilsøke hjemmekino oppsettet mitt, etter at jeg plutselig var uten både bilde og lyd..
Problemet er som følger:
I går skulle jeg koble opp PC til hjemmekinoen for å se en film, jeg slo av alt og dro hdmi kabelen utav CanalDigital tuneren min og satte denne i PC'en, satte så på receiver og tv, fikk bilde og lyd og så filmen.. MEN da jeg etterpå satte kabelen tilbake i CD tuneren for å de tv, fikk jeg hverken bilde eller lyd! Dette skjønner jeg lite av, dette oppsettet har jo fungert i over ett år..
Har som sagt feilsøkt en del, og finner ingen feil på noen komponenter, men CD tuneren koblet via hdmi til receiveren gir ikke bilde/lyd uansett hvilken inngang jeg velger på receiveren. MEN CD tuneren fungerer når den kobles rett i tv (hdmi) :hmm:
Har sjekket de fire hdmi inngangene på receiveren ved å koble bluray spilleren til hver og en av disse, og alle ser ut til å fungere.
Det virker ikke som om receiveren får signal fra tuneren, det står "sat" i displayet, men får ikke noe info om signalet som kommer inn, altså intet signal inn.. dette er jo litt rart når jeg får lyd og bilde når jeg kobler tuneren rett i tv.. :ermm:
Kan PC'en være roten til problemet? noe med oppløsning eller noe?
Oppsettet er som følger:
Receiver: Samsung HW-C500
TV: Samsung LCD
Tuner: CanalDigital HD103-C
PC: Samsung RV520 (laptop)
Endret av cd32
Hvis du vil sjekke om det er dekoderen som har problemer eller ikke, kan du ta en fabrikkreset. Dette gjøres ved å slå på dekoder, vent til det står "p1" eller "p x" hvor x er et tall mellom 1 til 1000. Når dette er gjort, tar du ut kortet av dekoderen og trykker INFO 2 ganger. Derreter trykker du pil høyre og OK. Se da hva som skjer.
Husk å bare bruke HDMI eller SCART, ikke bruk begge samtidig.
Takk for svar :)
Prøvde dette, men i og med at tuneren fungerer når jeg kobler den rett i tv, trodde jeg ikke dette ville fungere og det gjorde det ikke.. desverre..
Sjønner ikke hva det kan være, jeg har jo bare tatt ut en ledning og satt den i igjen..
sukk.. helt tragisk å se på tv med lyd KUN fra tv :cry:
EDIT:
Bare for å kort oppsumere problemstillingen:
- Alle HDMI inn på receiveren fungerer (testet med bluray spiller)
- CD Tuner sender ut signal på HDMI ut (virker ved direkte tilkobl. til tv)
Men "CD tuner -> hdmi -> receiver" fungerer altså ikke, uansett valg av hdmi inngang.
Dette fungerte feilfritt i 14mnd. inntil jeg altså koblet min nue bærbare til receiveren med kabelen som pleier stå i CD tuneren..
Endret av cd32
