FiDoen Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 Nåværende HDD synger så siste verset. Vurderer å gå for en SSD disk... ..Så, vil det fungere å montere en SSD disk på eit Abit KT7A-Raid hovedkort? Må evt. BIOS o.l. oppdateres? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 Nå har jo ikke brikkesettet VIA KT133A noen SATA kontroller så hvordan har du tenkt deg å gjøre dette ? Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 Tviler på at kortet ditt (fra 2001 uten SATA?) vil boote fra en "vanlig" SSD SATA disk... Du kan eventuelt prøve å bruke en SATA/IDE overgang eller jakte på en SSD IDE disk. Lenke til kommentar
FiDoen Skrevet 9. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2011 Nå har jo ikke brikkesettet VIA KT133A noen SATA kontroller så hvordan har du tenkt deg å gjøre dette ? Jeg har ingen peiling, så spør her Det vil altså ikke fungere? Takk for svar! Lenke til kommentar
FiDoen Skrevet 9. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2011 Tviler på at kortet ditt (fra 2001 uten SATA?) vil boote fra en "vanlig" SSD SATA disk... Du kan eventuelt prøve å bruke en SATA/IDE overgang eller jakte på en SSD IDE disk. Er dette ( http://www.cooldrives.com/satoidecofor.html ) noe som vil fungere? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 Du må i såfall anskaffe deg et SATA PCI kontroller kort som støtter bootbar disk. PCI kort med Silicon Image 3112 er rapportert å funke med ditt hovedkort. Og hovedkortet må støtte å boote fra ekstern PCI kontroller kort (velge i BIOS å boote fra add-on PCI disk kontroller kort) . Når det gjelder SSD type vil vel en fra Intel være det tryggeste med tanke på kompabilitet. Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 Eller bruk et CF minnekort som SSD med adapter; http://www.dealextreme.com/p/compactflash-cf-card-to-ide-hard-disk-adapter-card-ide-44-10310 Lenke til kommentar
FiDoen Skrevet 9. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2011 Eller bruk et CF minnekort som SSD med adapter; http://www.dealextreme.com/p/compactflash-cf-card-to-ide-hard-disk-adapter-card-ide-44-10310 Du mener å kjøre XP på CF kort? Til dette trenger jeg altså kun denne adapteren og CF kort? Er dette en løsnimg som er "bankers"? Lenke til kommentar
Arve1234567890 Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 Du kan jo lese litt i SSD-tråden rundt denne posten (altså litt bakover og fremover fra den posten). Der er det to stykker som diskuterer og prøver ut IDE SSD. Lenke til kommentar
