Berg95 Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 (endret) Jeg har en packard bell imedia s3800, når jeg kjøpte pcen fulgte det ikke med formaterings disk. Hvordan formaterer jeg uten cd? Endret 9. oktober 2011 av Berg95 Lenke til kommentar
Berg95 Skrevet 9. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2011 Format C: \q Takker for svar. Vil ikke det slette systemfilene? Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 Ok, jeg tror du misforstår hva formatering er. Det du omtaler som formateringdisk i første innlegg er nok en gjennopprettingsdisk. Denne inneholder et image av hvordan PCen var når den var ny slik at man kan gjennopprette maskinen fra den dagen den var ny. Anyways så er ikke en fysisk disk like vanlig lenger. Nå brukes heller en skjult partisjon på harddisken din, og gjerne et program man kan starte fra BIOS eller liknende under oppstart som tar seg av den faktiske installeringen av dette imaget ved behov. Retningslinjer for dette skal følge med PCen. Komandoen jeg viste deg vil slette alt innholdet harddisken din, inkl systemfiler. Uansett er det uvanlig å bruke denne kommandoen nå til dags ettersom eneste grunnen til å formattere er å legge inn windows på nytt og at man i moderne windowsversjoner kan velge å formattere under installasjonen. Lenke til kommentar
Berg95 Skrevet 9. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2011 (endret) Ja, skal gjennopprette til fabrikk standard. Endret 9. oktober 2011 av Berg95 Lenke til kommentar
