[Løst] GET og DNS problem for Dreambox
Hei!
Har nettopp fått meg superbredbånd fra "GET" 50mb nedlasting og 5mb opplasting. Jeg bruker et trådløst Dlink ruter (DIR-655). Fram til nå har jeg alltid hatt nett fra telefonlinjen til Telenor, men jeg ville øke hastigheten så derfor byttet jeg over, nå bruker jeg strømnettet til "GET".
Problemet mitt nå er det at jeg har en "Dreambox" dekoder hjemme "800HD" jeg må få oppdatert den og jeg trenger da nett på den, jeg kobler nett-ledningen direkte fra den trådløse ruteren og inn til Dreamboxen, jeg har prøvd og testet nette på Dreamboxen, det står at lan er ok, DHCP er aktiv og at ip er grei, men så stopper den på DNS der det står at det er noe gale med DNS'en, jeg har prøvet og skrive DNS serveren til trådløseruteren inn men det funker ikke, jeg har også "CISCO" modem som er da "GET" sitt modem, det manglet trådløs så jeg måtte kjøpe trådløst ruter i tillegg.
Har prøvd og koblet ledningen direkte fra "GET" modemet og inn til "Dreambox" dekoderen, men det funker heller ikke, så jeg får rett og slett ikke nett på "Dreamboxen"
Lurer på om det er noe med porter og gjør eller noe med at GET blokkerer "Dreambox" fordi de har kabelTV, jeg har også kabelTV fra GET. Har dere noen erfaringer med Dreambox eller D-link ruteren så jeg kan få fikset dette? Takk for all svar :).
Tviler på at Get driver og blokkerer noe mot Dreambox.
Har du prøvd å legge enn IP manuellt på DB? Altså alle data som skal til (IP, Gateway, DNS, Subnet).
Ellers så skal jo DB få IP når du plugger strøm inn samtidig som du holder inne power-knappen (tror jeg det var) i noen sekunder for flashing, hvis det er det du skal gjøre.
EDIT: Som DNS kan du bruke samme som default gateway (IP-addressen til routeren din)
Endret av madammim
Om det er mulig å skifte DNS på Dreamboxen, så er det kanskje greiest. Er det veldig vanskelig så kan det være like greit å gjøre det på routern også. Merk at om du skifter DNS så vil tredjeparten få tilgang til din nettverkshistorikk. DNS er en slags telefonkatalog hvor den sjekker hvilken IP-adresse det-og-det domenet har, så den veit hva du surfer på f. eks. Google DNS og OpenDNS er de mest populære alternativene.
Om det fungerer på andre maskiner i huset så kan det være feil på oppsettet av nettverksinnstillinger, og da ville jeg ikke anbefalt å bytte DNS.
How to change DNS on Dir-655.
Har gjort det du sa nå, fikk IP på den ja 192.168.101 står det på displayskjermen, DNS'en er OK nå! :) supert! Tusen hjertelig takk for hjelpen alle sammen! :)
