Corsair H100 - Lav vifterpm?
Hei.
Har en Corsair H100 stående i maskinen min. Har trykket på pumpeknappen 3 ganger for å få den til å kjøre på full guffe, men virker som at den ikke vil kjøre på fult. Hører den knapt, men i oppstarten rett før BIOS bildet kommer så bråker den noe utrolig. Er dette "normalt" for en H100, eller har den fått den feilen som mange H100're har fått? (merk: aner ikke hva den buggen omfatter, men vet at det er noe med viftene). Eller er det at den aktiveres pga. temp i CPU og justerer rpm etter det.
Noe jeg kan gjøre for å gjøre at den kjører på full guffe e
Gjest medlem-83883
Det er riktig som du sier at viftene regulerer hastighet etter temperatur på CPU. Knappen på pumpen regulerer hvilket turtallsområde viftene skal jobbe i. Hvis du får opp temperaturen på CPU vil du nok høre at hastigheten på viftene øker. Har du koblet viftene til HK eller H100-pumpen?
