satser Skrevet 8. oktober 2011 Del Skrevet 8. oktober 2011 God dag! Jeg sliter med at jeg får røde prikker/utslett på halsen, trolig etter barbering. Bruker barbermaskin hver dag, noe som da gjør at utslettet aldri forsvinner skikkelig. Noen som vet hva jeg kan gjøre med det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1382729-utslett-etter-barbering/
hean Skrevet 8. oktober 2011 Del Skrevet 8. oktober 2011 God dag! Jeg sliter med at jeg får røde prikker/utslett på halsen, trolig etter barbering. Bruker barbermaskin hver dag, noe som da gjør at utslettet aldri forsvinner skikkelig. Noen som vet hva jeg kan gjøre med det? Kan du ikke gå over til å bruke høvel en periode og se om det går vekk? Forsvinner det så bruker du maskin igjen men kommer det tilbake igjen på grunn av maskinen s anbefaler jeg til å kaste vekk barbermaskinen. Eventuelt kjøpe ny og bedre maskin hvis den du har ikke er bra... handler ikke bare om kvalitet men også om typen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1382729-utslett-etter-barbering/#findComment-18416018
satser Skrevet 8. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2011 Ok, takk for svar. Brukte mye høvel før, men fant det lettere å bruke maskin mtp på tiden. Men bør nok kanskje gå over til høvel igjen og se om det hjelper. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1382729-utslett-etter-barbering/#findComment-18416330
BuffyAnneSummers Skrevet 8. oktober 2011 Del Skrevet 8. oktober 2011 Er det røde ''nupper''? Da kan f.eks kondomeriets ''unirens'' kanskje hjelpe. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1382729-utslett-etter-barbering/#findComment-18417527
Twinflower Skrevet 8. oktober 2011 Del Skrevet 8. oktober 2011 Så vidt meg bekjent kommer de røde nuppene av små infeksjoner som følger av dritt fra maskin/høvel som trenger inn i små sår forårsaket av barberingen. Unirens som nevnt over, kan hjelpe. Nettopp fordi den er desinfiserende. Merk at dette trenger ikke å være eneste årsaken til røde nupper/utslett. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1382729-utslett-etter-barbering/#findComment-18417554
Scorpion88 Skrevet 8. oktober 2011 Del Skrevet 8. oktober 2011 (endret) Jeg bruker høvel, og barberer med skjeggets retning. Altså ovenfra og ned. Tror det er best fordi skjegget vil ligge finere når det vokser ut igjen. Jeg tror det også hjelper mot dannelsen av inngrodde hår, jeg har vertfall ikke hatt noen. Endret 8. oktober 2011 av Scorpion88 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1382729-utslett-etter-barbering/#findComment-18417568
Lumpness Skrevet 8. oktober 2011 Del Skrevet 8. oktober 2011 Husker jeg slet med det samme når jeg hadde maskin , også om jeg var slarkete med å vaske / skylle høvel etter hver bruk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1382729-utslett-etter-barbering/#findComment-18417601
Partlow Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 Begynn å bruke aftershave. Det inneholder som oftest noen milde antiseptiske stoffer som forhindrer røde nupper. For som det blir nevnt ovenfor her kommer disse ofte av dritt og smuss som skitner til og tetter igjen hårposene. Gilette har er bredt utvalg, men er enda bedre om du slenger på en ekstra hundrings og kjøper deg noe ordentlig greier fra en hudpleiebutikk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1382729-utslett-etter-barbering/#findComment-18421662
Sink Skrevet 10. oktober 2011 Del Skrevet 10. oktober 2011 Jeg bruker høvel, og barberer med skjeggets retning. Altså ovenfra og ned. Det er individuelt, mitt skjegg gror fra venstre mot høyre under haka og på halsen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1382729-utslett-etter-barbering/#findComment-18423151
lur4d Skrevet 10. oktober 2011 Del Skrevet 10. oktober 2011 Dusj eller hold et varmt håndle over ansiktet før du barberer deg. Skyll med kaldt vann etter barbering Bruk fuktighetskrem Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1382729-utslett-etter-barbering/#findComment-18423165
