Hei.
Jeg trenger litt hjelp her. Saken er at jeg prøver å bytte NAT på min ps3. står på NAT type 3 og jeg ønsker type 2 eller 1. Men for å gjøre dette må jeg inn på min ruter vis jeg har skjønt det riktig.
Men jeg har ingen ide om hvordan å hva jeg må gjøre. Jeg TROR det har noe med at bredbåndsforbindelsen er satt på TypeA_3 stemmer dette? isåfall hvordan får jeg byttet?
Det er 3 andre koblinger der også TypeA_1, TypeA_2 og TypeB_1 men jeg får ikke koblett opp noen av disse.
Noen som har peiling her inne som kunne hjelpet meg? Veldig irriterrende at det ikke funker, hadde tenkt å spille FIFA 12 med en kompis på nette men pga NAT type 3 så funker det ikke:\
Rutern er som i topic. en thomson Speedtouch 516i ifra Nextgentel.
Hei.
TypeA_1, A_2 osv. er tilkoblingstypen. Dette har ingenting med NAT å gjøre. Det eneste du vil oppnå ved å endre denne er å miste kontaken med nettet helt - så ikke rør den isntillingen.
Det du trenger er å:
1-Finne ut av hvilke porter som trengs å åpnes for PS3 sin online service (sikkert ikke værre enn å google det eller sjekke wiki).
EDIT: du kan finne det her også:
http://portforward.com/cports.htm
2-Identifisere IPen til din PS3 (letteste er nok å bare sjekke det i settings på PS3'en)
3-Forwarde portene i NAT på ruteren. Oppskrift her:
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/SpeedTouch516v6/default.htm
Du kan forsovidt også spørre NGT om å sende deg oppskrift - men den er vel neppe noe bedre enn denne uansett...
Jeg kunne forsovidt fortalt det hvordan dette gjøres også - men jeg gidder egentlig ikke holde deg i hånden gjennom hele proessen før du ihvertfall har prøvd å følge guiden selv. Det er ikke rocket science om du bare følger oppskriften slavisk. Kom heller tilbake med spørsmål om det er spesifikke ting du ikke finner ut av.
-Stigma
Snålt. Jeg har Speedtouch 516i og nextgentel. Får Type1 sånn helt uten videre. Får også egen ekstern IP på PS3'n helt uten noen router-funksjon. Selv når 2 andre PC-er også står tilkoblet nettet.
da må du ha et subnet. Ellers er det helt umulig å få tildelt en ekstern IP til en av maksinene bak ruteren. I så fall så er det jo ingen problematikk med NAT å tenke på i det hele tatt og ergo vil det naturligvis fungere uten noen videre fiksning.
-Stigma
-Stigma
Vet ikke en gang om modemet har router. Etter det jeg har hørt bruker det bridge mode. Skal jeg ha flere enn 3 "ting" koblet til må jeg ha router i tillegg, eller koble de via en PC med ICS eller tilsvarende. Men det er 100% sikkert at den IP-en maskinen/PS3-en etc. får er direkte tilgjengelig fra internett. Og at jeg har samme modem og ISP som TS.
-Stigma
Bruker du ikke ruter så vil du få tildelt ekstern IP direkte til enheten du bruker ja - men da vil du som sagt ikke kunne ha flere enheter på nett samtidig (ved mindre du har et subnet).
-Stigma
