Green01 Skrevet 6. oktober 2011 Del Skrevet 6. oktober 2011 Hei, jeg fant ikke noen annen lenke om dette problemet så beklager hvis jeg ikke har vert grundig nokk og lete. Jeg har nettopp kjøpt en ny pc fra komplett, bygget den sammen gikk helt fint, men når jeg setter inn windows 7 cd'en og starter installasjonen får jeg problemer. jeg kommer til ett punkt hvor det står Hvor vil du installere Windows? her har jeg ingen ting og velge mellom, er kun ssd'en som er tilkoblet. Noen som har noen tips om hva jeg kan jøre for og fikse dette? Her er pc'en jeg har kjøpt Lenke til kommentar
TMB Skrevet 6. oktober 2011 Del Skrevet 6. oktober 2011 Hei, Ser du disken i BIOS? Lenke til kommentar
Green01 Skrevet 6. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2011 Hei, Ser du disken i BIOS? ja det gjør jeg. Lenke til kommentar
Green01 Skrevet 6. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2011 Hvordan vil det være og installere windows 7 på den vanlige harddisken, også installere spill på ssd'en? vil dette ha noe effekt eller er det så og si bortkastet? Lenke til kommentar
johome Skrevet 6. oktober 2011 Del Skrevet 6. oktober 2011 (endret) Litt rart at du ikke kan installere OS'et på SSD'en Et alternativ er å installere OS'et på harddisken. Når du har gjort det, kan du bare klone OS'et til SSD'en. Edit : Jeg råder deg på det sterkeste å oppdatere til nyeste firmware på SSD'en Da får du et kraftig ytelses hopp. Link til nedlasting. _____ En annen viktig ting. Sett BIOS i AHCI eller RAID modus - før du installerer OS'et Ville helt klart ha valgt RAID IDE modus gir deg dårlig ytelse. Endret 6. oktober 2011 av johome Lenke til kommentar
Green01 Skrevet 6. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2011 Litt rart at du ikke kan installere OS'et på SSD'en Et alternativ er å installere OS'et på harddisken. Når du har gjort det, kan du bare klone OS'et til SSD'en. Har brukt over 4 timer på dette marerittet nå, begynner og bli lei:P Jeg prøver nå og installere windows på harddisken. Hvordan kloner jeg det over til ssd'en etterpå da? er det noen plass dette er forklart i detaljer, grundig (!) detaljer? Har ikke veldig mye peiling på pc:P Lenke til kommentar
johome Skrevet 6. oktober 2011 Del Skrevet 6. oktober 2011 (endret) Hvordan kloner jeg det over til ssd'en etterpå da? Det kan vi ta etterhvert. Jeg har redigert forrige post. Les den. Endret 6. oktober 2011 av johome Lenke til kommentar
Green01 Skrevet 6. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2011 Hvordan skal jeg oppdatere den uten os? Nå har jeg allerede begynt og installere os på harddisken, er det da forsent og sette BIOS i Raid? Lenke til kommentar
johome Skrevet 6. oktober 2011 Del Skrevet 6. oktober 2011 (endret) Ville ha avbrutt installasjonen. Først BIOS i RAID modus , deretter installere OS'et. Hvordan skal jeg oppdatere den uten os? Det er en ISO fil som du skal brenne ut på en CD. Velg m4 og firmware 0009 i den linken. Når det er gjort skal du midlertidig sette BIOS til IDE modus. Boote så opp med den CD'en ( BIOS skal settes til å boote opp ifra CD ) Oppdater så til nyeste firmware. Når det er gjort , skal du sette BIOS tilbake til RAID modus. Det anbefales at man oppdaterer SSD'en før man installerer OS'et på den. Endret 6. oktober 2011 av johome Lenke til kommentar
Green01 Skrevet 6. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2011 Ville ha avbrutt installasjonen. Først BIOS i RAID modus , deretter installere OS'et. Hvordan skal jeg oppdatere den uten os? Det er en ISO fil som du skal brenne ut på en CD. Velg m4 og firmware 0009 i den linken. Når det er gjort skal du midlertidig sette BIOS til IDE modus. Boote så opp med den CD'en ( BIOS skal settes til å boote opp ifra CD ) Oppdater så til nyeste firmware. Når det er gjort , skal du sette BIOS tilbake til RAID modus. Det anbefales at man oppdaterer SSD'en før man installerer OS'et på den. Okei, dette blir og ta for lang tid og begynne med i kvell, jobb imorgen tidlig. Jeg får prøve dette imorgen og se hva jeg får til, det var ikke noen måte og avbryte installasjonen på så den er nå ferdig, er dette et stort problem eller kan man slette dette og starte på begynnelsen igjen? Lenke til kommentar
johome Skrevet 6. oktober 2011 Del Skrevet 6. oktober 2011 Først ville jeg ha sjekket hva slags modus BIOS står i. Står den i IDE modus , sette den til RAID og installer på nytt. Lenke til kommentar
Den Ukjente Skrevet 6. oktober 2011 Del Skrevet 6. oktober 2011 Et alternativ er å installere OS'et på harddisken. Når du har gjort det, kan du bare klone OS'et til SSD'en. Da får han OS på 2 disker.. Evt. da formatere HDD.. Ikke noe problem, men bare sånn at han vet det! Lenke til kommentar
