Maskin starter ikke riktig, svart skjerm
Har problemer med å starte opp maskinen, får ikke skjermbilde.
Alle vifter starter og det høres ut som det er liv i harddisken.
Jeg har prøvd å resette bios ved å både flytte jumperen et hakk og ta ut batteriet.
Jeg har dobbeltsjekket alle kabler og sett om noe er løst eller skadet.
Jeg har 2 ram brikker og har prøvd å kjøre begge enkeltvis.
Jeg har prøvd å bytte skjermkabel.
Maskinen var full av støv når jeg åpnet den, men har fjernet alt nå. (Lukter ikke svidd)
Mener å huske at maskinen ga et lite pip ved oppstart, hører ikke det nå.
I tillegg lyser ikke på knappen på maskinen og den skrur seg ikke av ved å holde den inne.
Ellers kjører maskinen helt til jeg tar strømmen. (I hvertfall viftene)
Maskinen kjøres på windows og består av blant annet: (Si ifra om mer info trengs)
Hovedkort: MSI K9A2GM-FIH, AMD 780G+SB700, DDR2, Socket-AM2+, HDMI, m-ATX, PCI-Ex(2.0)x16
CPU: AMD Athlon 64 X2 6000 89W, Socket AM2, 3,1GHz
Minne: Corsair TWIN2X 6400C5DHX DDR2, 4096MBKit w/two CL5 2GB Dimm's, E.P.P and DHX
Noen forslag til mere som skal prøves ? Feilkilder?
På forhånd takk for svar :)
Gjort noe spesielt med den siste? Skjedde tilsynelatende helt tilfeldig?
Uansett så høres det ut som CPU eller RAM-problemer. Sikker på at du har kjørt alle mulige kombinasjoner av ram-brikkene? Sjekket at CPU-vifta sitter som den skal?
Prøvd det åpenbare som å sjekke skjermen eller skjermkortet?
Occi: Skjedde helt tilfeldig. CPU vifta sitter godt festet. Har 4 slots til minne og har prøvd 3 (siste er under cpu vifta) med 1 og 2 brikker tilkoblet. Skjermen funker fint og skjermkortet er integrert i HK. Bruker forresten HDMI utgangen koblet til en LCD tv, burde jeg testet med en annen skjerm om VGA utgangen funker ?
Hårek: Har målt på noen av utgangene til PSU nå, ser bra ut. Burde jeg måle alle? Den til HK sitter litt vanskelig til uten å skru ut masse. Noen steder på HK man kan måle ?
