Avspilling: Blu-ray
MakeMKV kan gjøre susen: http://www.makemkv.com/forum2/viewtopic.php?f=3&t=224
Er shareware, mener det er 60 dagers prøvetid, skal bare være å installere en ny versjon for å resette prøvetiden, men jeg fikk ikke det til (endte opp med å kjøpe det).
I terminalen kan du skrive/lime inn for å spille av fra bluray spilleren
makemkvcon stream disc:0
Iso
makemkvcon stream iso:"/directory/to/filename.iso"
Da vil steaming være tilgjengelig fra port 51000, eks http://127.0.0.1:51000. Men det tar minst 30 sekunder fra du utfører kommandoen til streamen blir klar (fra bluray disk i alle fall).
Med GUI
makemkv
XBMC plugin: http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=67420
Har vært litt frem og tilbake med hvor bra dette har fungert for meg ved å spille av fra bluray spilleren (har ikke prøvd fra iso), men når det først virker så går det bra.
Hvorfor den har vært kranglete er jeg usikker på.
Endret av Crowly
Kom over MakeMKV, men ble svært skuffet da jeg oppdaget at den ikke var gratis. Deler av programmet er også lukket binærkode (pga. at det koster penger).
Foreløpig er beta-utgaven av MakeMKV for Linux gratis, men vil koste penger når den gis ut.
Hadde vi hatt noe som MakeMKV som hadde vært 100% åpen kildekode kunne det vært implementert i VLC for avspilling direkte.
Har ikke optisk drev for Blu-ray på min Linux boks. Spiller av direkte fra ISO-filer med VLC (for DVD).
Endret av DJViking
Når jeg installerte Mplayer fikk jeg med et bibliotek kalt libbluray0.
Når jeg prøver å spille av får jeg ikke opp noe bilde eller lyd.
Prøvde med og uten mellomrom med filnavnet.
mplayer dvd://1/ THE_UNIVERSE_3D.iso
  Sitat
MPlayer dev-SVN-r34016-4.5-openSUSE Linux 11.4 (x86_64)-Packman © 2000-2011 MPlayer Team
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Loading extension-related profile 'vo.vdpau'
Playing dvd://1/.
libdvdread: Using libdvdcss version 1.2.10 for DVD access
libdvdread: Can't stat /dev/dvd
libdvdread: Could not open /dev/dvd
Couldn't open DVD device: /dev/dvd (No such file or directory)
No stream found to handle url dvd://1/
Playing THE_UNIVERSE_3D.iso.
MPEG-PS file format detected.
mplayer dvd://1/THE_UNIVERSE_3D.iso
  Sitat
Playing dvd://1/THE_UNIVERSE_3D.iso.
libdvdread: Can't stat THE_UNIVERSE_3D.iso
libdvdread: Could not open THE_UNIVERSE_3D.iso
Couldn't open DVD device: THE_UNIVERSE_3D.iso (No such file or directory)
No stream found to handle url dvd://1/THE_UNIVERSE_3D.iso
Exiting... (End of file)
Endret av DJViking
Er du sikker du har riktig filnavn? Dette virker fint hos meg:
ls -1 DVD_MDHK_PART1.iso
DVD_MDHK_PART1.iso
mplayer dvd://1/DVD_MDHK_PART1.iso
Playing dvd://1/DVD_MDHK_PART1.iso.
There are 2 titles on this DVD.
There are 1 angles in this DVD title.
Jeg tror den skal være ukryptert Blu-ray.
mplayer br://1/THE_UNIVERSE_3D.iso
  Sitat
Playing br://1/THE_UNIVERSE_3D.iso.
libbluray/bdnav/index_parse.c:157: indx_parse(): error opening THE_UNIVERSE_3D.iso/BDMV/index.bdmv
libbluray/bluray.c:1376: nav_get_title_list(THE_UNIVERSE_3D.iso) failed (0x17015d0)
Can't find any Blu-ray-compatible title here.
No stream found to handle url br://1/THE_UNIVERSE_3D.iso
Endret av DJViking
  DJViking skrev (På 15.10.2011 den 12.49):
Ser ut som den fikk åpent filen denne gangen, men klarer ikke å få noe ut av innholdet. Jeg kan desverre ikke helpe deg. Kanskje du kan google litt og sjekke status ang br: og ISO support i siste mplayer/libbluray.
Prøvde å konvertere ISO-filen til MKV og da fikk jeg i alle fall spilt av. Dersom jeg kan konvertere til MKV uten noe som helst komprimering så kan det hende jeg heller gjør det.
At det virkelig skulle være så mye problemer med avspilling av blu-ray i Linux...Blir neppe å lage noen Linux HTPC med det første.
MKV er jo bare en kontainer, så du skal fint kunne "konvertere" til MKV uten å endre video strømmen. Er bare å få hentet ut video sporet og lyd (som funker på Linux) fra isoen og muxe uendret til mkv med f.eks. mkvmerge.
Mulig at hd-lyd (trueHD(?) og hva den andre nå heter) ikke kan avspilles på Linux ennå pga. manglende decodec'er pga. "patent-moro"?
Om det finnes programmer til Linux som kan hente ut video og lyd fra en iso aner jeg derimot ikke.
  DJViking skrev (På 15.10.2011 den 17.42):
Fra
XBMC FAQ
  Sitat
Does XBMC Live support Blu-ray or HD DVD playback with or without menus?
No. There is not yet any C/C++ open source software out there yet capable of fully playing back Blu-ray or HD DVD so we can not add the code from somewhere in any case. FFmpeg (the open source codec-suit that XBMC uses) will probably relativly soon be able to decode all audio and video codecs used in both Blu-ray and HD DVD, but even when that happens you still have to get around the DRM encryptions used by the disc formats and there is not yet any C/C++ open source software library capable of that on-the-fly, nither is there any C/C++ open source software library out there capable of displaying Blu-ray or HD DVD menus. XBMC need C/C++ open source software libraries for all of these things to fully support Blu-ray or HD DVD playback.
Det var jo slik med DVD i starten...
  asicman skrev (På 17.10.2011 den 7.29):
Fra
XBMC FAQ
  Sitat
DeCSS ble jo lansert ganske tidlig i DVD-alderen i forhold til hvor lenge Blu-ray har vært på markedet. Likevel det programmet var jo kun for dekryptering av DVD. Selv om vi ikke har noe FOSS bibliotek for dekryptering av Blu-ray tror jeg det skal eksistere bibliotek for avspilling. Det finnes et bibliotek for mplayer kalt libbluray som jeg regner med gir muligheten for avspilling av ukrypterte Blu-ray.
MakeMKV har muligheten til å dekryptere Blu-ray og kommer til Linux. Er forholdvis kun i beta og vil koste penger når den er ferdig. Dette programmet er heller ikke 100% åpen kildekode fordi de tar penger for bruken av det.
  DJViking skrev (På 17.10.2011 den 15.20):
Det var dette som ikke fungerte fungerte helt for den gitte ISO filen:
Man kan streng tatt ta penger for åpen kildekode, litt avhengig av lisens: Selling Free Software
