offtopic Skrevet 6. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2011 Kjøpte en litt dyrere stasjonær PC tidligere i år med 8 gb ram av denne typen: Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 8GB CL9 PC en skal brukes til tung videoredigering og jeg vurderer derfor å legge til 4 gb ram. Er det mulighet for det på dette skjermkortet? "ASUS M4A89GTD PRO/USB3, Socket-AM3" ? Lenke til kommentar
Locklear Skrevet 6. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2011 (endret) Det er 4 ram-slotter på det HOVEDKORTET, men om du får plass til mer ram er avhengig om du har 2*4GB brikker eller 4*2GB brikker. Ut ifra beskrivelsen av ditt tidligere kjøp ville jeg tippe 2*4GB, men dette kan du lett sjekke selv ved å åpne kabinettet og se om det er ledige spor til ram på høyre side av CPU'en. Endret 6. oktober 2011 av Locklear Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 6. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2011 (endret) Kjøpte en litt dyrere stasjonær PC tidligere i år med 8 gb ram av denne typen: Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 8GB CL9 PC en skal brukes til tung videoredigering og jeg vurderer derfor å legge til 4 gb ram. Er det mulighet for det på dette skjermkortet? "ASUS M4A89GTD PRO/USB3, Socket-AM3" ? Hovedkortet har 4 sots, så om du har 4x2GB brikker så er det fullt allerede. Har du 2x4GB brikker så har du 2 ledige du kan bruke. Hovedkortet støtter også å ha langt mer RAM kontrollmessig. Hvis du er usikker så finnes det software som kan sjekke hvor mange slots som er i bruk - men på en stasjonær så er det nok langt enklere og raskere å bare ta av sidepanelet og ta en titt inni maskinen. Jeg anntar du vet hvordan RAMbrikkene ser ut. De vil stå montert i den delen av hovedkortet som er i nedre høyre hjørnet i dette bildet: http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A89GTD_PROUSB3/websites/Global/products/eCWbkolMf0DOW0IV/yfdhyWjQtaz7H4v8_500.jpg EDIT: som det neves over - dette er et hovedkort ikke et skjermkort. Jeg anntar det er det du mente. -Stigma Endret 6. oktober 2011 av Stigma Lenke til kommentar
offtopic Skrevet 6. oktober 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2011 jeg har 4 slike spor for ram, men de er i to farger. De to sporene som har samme farge og er lengst unna prosessor er i bruk. Kan jeg sette 4 ekstra ram i et av sporene med en annen farge? Det bildet over stemmer overens med mitt skjermkort Lenke til kommentar
kaffebryggare Skrevet 6. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2011 (endret) Hovedkort. HOVEDKORT. Endret 6. oktober 2011 av Benny 1 Lenke til kommentar
Locklear Skrevet 7. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2011 jeg har 4 slike spor for ram, men de er i to farger. De to sporene som har samme farge og er lengst unna prosessor er i bruk. Kan jeg sette 4 ekstra ram i et av sporene med en annen farge? Det bildet over stemmer overens med mitt skjermkort jupp. Det er nettopp der du skal sette mer ram. husk å kjøpe 2 identiske brikker og ikke en enkel. Minne kjøres i doble kanaler. Lenke til kommentar
offtopic Skrevet 7. oktober 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2011 Haha... sorry, mente hovedkort ^^ . altså da kjøper jeg 2x 2 gb ram og setter i de to sporene med forskjellig farge fra de 8 gb`ene som står der fra før ?:-) helst samme type.og Hz? Lenke til kommentar
laurell Skrevet 7. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2011 Kjøp samme ja! Komplett og lignende sider selger pakker med 2(eller flere) RAM-brikker, slik at du slipper å kjøpe en enkelt brikke 2 ganger. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 7. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2011 (endret) Kjøpte en litt dyrere stasjonær PC tidligere i år med 8 gb ram av denne typen: Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 8GB CL9 PC en skal brukes til tung videoredigering og jeg vurderer derfor å legge til 4 gb ram. Er det mulighet for det på dette skjermkortet? "ASUS M4A89GTD PRO/USB3, Socket-AM3" ? Siden RAM er så billig for tiden burde du egentlig bare sette inn 2x4GB som er samme type brikker som du har. Arbeid med videoredigering er sulten på minne så dess mer dess bedre. http://www.dustinhom...duct/5010543803 Endret 7. oktober 2011 av -alias- Lenke til kommentar
offtopic Skrevet 9. oktober 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2011 Da er mer ram bestilt fra komplett! Er det da bare å skru av maskinen og sette i brikkene i sporene? Det trengs.vel ingen innstalasjon for å få de til å fumgere? Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 9. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2011 Nope, det skal gå fint. Slå av PSU/trekk ut kontakten fra veggen for sikkerhets skyld. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 9. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2011 Trekk ut alle kabler, skjermkabel, usb, power, kort sagt alle kabler slik at maskinen ikke er forbundet med noe som helst. Ta i metall på kabinettet for å utjevne spenningen mellom deg og maskinen, vent 2 minutter og sett inn de nye brikkene. Statisk elektrisitet er ikke å spøke med. Alternativt kan du jorde deg selv ved å bruke et spesielt kabelsett som du kobler mellom deg (håndleddet) og maskinen for å utjevne spenningen slik at ikke statisk spenning fra kroppen din slår ut komponenter i maskinen. Normalt sett så skjer det ikke noe selv om man ikke gjør som beskrevet over, men man kan aldri være for sikker, så det er best (les billigere) å være på den sikre siden. Lenke til kommentar
