Derivasjon topp/bunnpunkt
Hei! sitter å kløner med en funksjon som jeg skal finne top eller bunnpunkt og verdier.
noen som kan forklare hvordan man gjør det med utgangspunkt i et annengrads uttrykk?
f'(x)=0 vil gi deg bunn og topp punktene.
Altså først deriverer du funksjonen. deretter finner du ut hvilke x verdier som gir det deriverte utrykket 0. Det er et topppunkt eller et bunnpunkt.
edit: husk å sette inn x-verdiene i det originale linkningen for å finne y verdiene til punktene.
Endret av xaco
Det vil også gi deg stasjonære punkter der funksjonen ikke skifter fortegn dersom det er en slik funksjon.
Ok. gitt f(x)=-2x^2-16x-22
f´(x)=-4x-16
x=-4 gir f´(x)=0 setter jeg -4 inn i den orginale funksjonen for jeg 74,men det stemmer ikke med hva man leser av y aksen på kalkulatoren 8leser av y=10).
Kan man og finne x=-4 ved å løse den deriverte funksjonen som en ligning?, kommer fram til samme svar.
Niks, er nok tilfeldig at du kommer fram til samme svar ved å løse likningen. Du må derivere funksjonen for å finne topp- og bunnpunkt :)
hmm jeg får fortsat 74.... -2*-4^2=32 ikke -32
-2*16 er da -32
eller -2*-4*-4 hvis du vil ha det inn med teskje.
Endret av xaco
sjekk om det er bunn eller topppunkt først(Dette sjekker du med den deriverte funksjonen). Deretter så er pkt (-4,10) et topp eller bunnpunkt ja.
hvis jeg setter inn f.eks -3 i det orginale uttrykket får jeg y=8 det samme hvis jeg setter inn -5. dvs at y=10 er et maksimumspunkt riktig?
Ja, men det er ein meir vanleg og formell måte å sjekke det på: Forteiknet til den andrederiverte. Altso, deriver funksjonen ein gong til og set inn for x-verdien til punktet du skal sjekke. Om du får ein negativ verdi er det eit toppunkt, om du får ein positiv verdi er det eit botnpunkt.
