Hvordan kasse?
leifi123
Hei!
Det har seg sånn at jeg har 2x Almani 12" hver i en kasse på ca 35l (lukket). Disse subbene er så å si identiske med Dynabel DY9242
Har nå fått meg en ny forsterker til å drive disse, dynabel BF4501 som jeg har tenkt til å kjøre i 2Ohm (altså 400w RMS til hver sub).
Men det jeg egentlig lurer på er om disse elementene spiller bedre i portet kasse og hvor stor bør den i så fall være? Ville ca 45l vært passe? og burde de være i een kasse med en port eller hver sin?
takker for svar :D
Når det gjelder bassreflekskasse, så må det regnes ut utifra elementets T/S parametre, man kan ikke bare lage en random kasse med et random rør, da skal man ha skikkelig flaks for at det skal bli bra.
Skjønner ikke helt hvordan det fungerer, men hvis du scroller helt ned på denne siden kan du se på det: Dynabel DY9242
Det er jo ikke det elementet du har, så da kan du heller ikke bruke det elementets t/s parametre ;)
Elementet er helt likt utseende messig, og i specs. Så vet ikke helt hva den store forskjellen kan være. men det finnes ikke noe på mitt element.
Det er sikkert forskjell på T/S parametrene, og det er alfa omega for å få riktig kasse.
Hva nøyaktig heter elementene du har?
Typenbezeichnung S3-12
Hersteller / Marke Almani
Verwendung Subwoofer
Außendurchmesser 320 mm
Einbaudurchmesser 280 mm
Einbautiefe 150 mm
Musikleistung RMS / Max. 500 / 1000 Watt
Impedanz 2x 4 Ohm
SPL 89 dB/1W/1m
Resonanzfrequenz (FS) 23 Hz
Äquivalentvolumen (VAS) 94 l
Elektrische Güte (Qes) 0,53
Gesamtgüte (Qts) 0,45
Lineare Auslenkung (xmax) +/- 8,5 mm
Effektive Membranfläche (Sd) 0,0532 m²
Geschlossenes Gehäuse - l
Bassreflex / Bandpass 40 - 50 l
Einbautiefe 150 mm
Impedanz 2x 4 Ohm
SPL 89 dB/1W/1m
Einbautiefe 150 mm
Impedanz 2x 4 Ohm
SPL 89 dB/1W/1m
Du kan også beregne det mere nøyaktig med bl.a. disse parameterne. Krever litt kunnskap eller en god kalkulator dog.
