Excel VBA - gi en variabel bedre hukommelse?
Jeg legger merke til at dersom jeg bruker en variabel (integer) i en selvlagd funksjon, da blir denne satt til 0 (null) etterpå. Dette gjør at jeg ikke får brukt den på nytt. Finnes det en måte jeg kan få den til å huske verdien sin?
En workaround er å bruke en celle i Excel og heller referere til verdien i denne, men jeg unngår gjerne dette dersom jeg enkelt kan bruke variabelen slik jeg ønsker.
Hvis du deklarerer den øverst i modulen vil den være tilgjengelig for all kode i modulen:
Dim i As Integer
Sub Test()
i = 2
End Sub
Sub Test2()
MsgBox i
End Sub
Hvis du deklarerer den Public øverst i modulen vil den være tilgjengelig for all kode i alle moduler i hele prosjektet:
Public i As Integer
Merk at slike variabler nuller seg når koden feiler ved Runtime Error.
HTH. Beste hilsen Harald
Endret av Harald Staff
Det som er litt rart, er at den er tilgjengelig, men kun én gang.
MinVar er et tall som refererer til en linje i et annet program. Via en egen funksjon henter jeg informasjon fra forskjellige steder på denne linjen. Funksjonen har jeg kalt FINN(linje, posisjon, lengde). Så FINN(2, 5, 10) ser etter innholdet i 10 posisjoner fra og med posisjon 5 på linje 2.
I makroen gjør jeg dette flere ganger for hver linje. F.eks.
MinVar = 2
Do
Cells(MinVar, 1) = FINN(MinVar, 5, 10)
Cells(MinVar, 2) = FINN(MinVar, 18, 2)
Cells(MinVar, 3) = FINN(MinVar, 25, 3)
MinVar = MinVar + 1
Loop
Den første av de tre vil fungere, men så blir MinVar satt til null og da blir det naturligvis feil. Og da har jeg altså deklarert MinVar øverst i prosjektet som en integer.
Ah, se der ja. Da fant jeg ut nøyaktig når den nulles ut. Funksjonen FINN har jo parametrene "linje", "posisjon" og "lengde". I denne makroen setter linje til å være lik MinVar, men i koden til FINN nuller jeg ut "linje" (og de andre to parametrene) etter at funksjonen har gjort sitt, og da skjer visst det samme med MinVar. Det blir altså en slags link mellom disse to...
Da er alternativene mine enten å bruke workaround, eller å ikke nulle ut linje, posisjon og lengde.
