SAGE Skrevet 10. august 2003 Del Skrevet 10. august 2003 Når du starter et spill så kommer vanligvis en intro og så videre i fullscreen-format.....er dette programmert i flash?? Vil lage meg en cd som starter automatisk med f.eks en presentasjon av meg selv og mitt firma, men vil ikke at dette skal starte i en webleser....det ser så billig ut:) Tenkte dermed på å lære meg flash, men kan dette fungere sånn "standalone"?? Håper noen fatter hva jeg prøver å knote frem Lenke til kommentar
gspr Skrevet 10. august 2003 Del Skrevet 10. august 2003 Prøv ut Bink Video kanskje? Lenke til kommentar
SAGE Skrevet 10. august 2003 Forfatter Del Skrevet 10. august 2003 Er det slik å forstå at jeg må lage introen og hovedsiden min i flash, for så å bruke dette programmet for å kjøre det igang? Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 10. august 2003 Del Skrevet 10. august 2003 Lag videoen i AVI eller MPEG format? Det brukes ihvertfall vanlig på litt eldre spill. Så bruker de DirectShow for å spille den av. Da må du programmere. Men ja - jeg har sett standalone flash animasjoner. Blir exe-filer. Let litt i menyene eller hjelpen på flash-programmet (har selv aldri brukt flash så jeg kan ikke hjelpe) Lenke til kommentar
[t0rs+3!n] Skrevet 10. august 2003 Del Skrevet 10. august 2003 Du kan da lage en webside med en flash film på og gjøre denne siden om til en exe fil. HTML 2 exe tror jeg skulle fikse den saken Lenke til kommentar
capy Skrevet 10. august 2003 Del Skrevet 10. august 2003 når du har gjort flashen eller shockwaven om til .exe : (kopiert fra et annet forrum) Just make an standard autorun.ini file and place it in your CD's main directory If your file is called "Howthehell.exe" then your autorun.ini file should have this: [autorun] open=Howthehell.exe icon=Howthehell.ico Now . . . if your question is about a PC/MAC autorun. That's a little more complex You need to make a PC/MAC hybrid CD Place your autorun for the PC part of the CD to work and do some other stuff i don't know for the MAC part What i remember is that you need to use Toast , or other hybrid burning application for burning the CD Anyway , nothing of this assures you that it will work Depends on the PC or MAC option of autorunning the CD turned ON That's all i know ----------------------------------- vet ikke om det går med .mov/.avi du får forsøke om det er det du vil. edit: du kan hoppe over hybrid greiene om den ikke skal brukes på mac, men siden det skal være en presentasjon, så er det jo greit at alle kunder, mac eller pc-bruker kan se den. Lenke til kommentar
SAGE Skrevet 10. august 2003 Forfatter Del Skrevet 10. august 2003 Takker for all hjelp "]Du kan da lage en webside med en flash film på og gjøre denne siden om til en exe fil.HTML 2 exe tror jeg skulle fikse den saken Mener du da at jeg lager en intro med flash og en webside med f.eks dreamweaver, så lager alt dette om til en exe-fil og så kjører hele smørja igang med f.eks "bink video"?? Da vil det bli i fullscreen? Eller vil det enkleste være å lage både introen og hovedsiden i flash? Veldig fin den cd-autorun oppskriften, takker.. Lenke til kommentar
