Legge til/bytte harddisk i Acer Aspire 7730 - Hjelp
Hvilken harddisker kan jeg putte i den ? Alle 2,5 tommere og SSD disker ?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=631623#reviews godt alternativ som passer ?
Edit: 4. Får advarsel på bærbaren om batteriet. Batteriet blir helt tomt med engang man tar ut laderen. Må byttes regner jeg med.
Kan jeg velge hvilken som helst av dem 4? http://www.batteri-butikks.no/batteries.php/ACER/Aspire_7730_Series/1.html#ULACK030BO1 Er den billigste som står i nå.
En butikk å stole på ?
Endret av Dennis Aron
Alle SSD skal passe, så lenge de er av 2.5" størrelse.
Når det gjelder mekansike disker, må du være litt mer på vakt. Noen kan være litt tykkere enn vanlige 2.5" HDD.
Når det gjelder batteri, ville jeg kjøpt et med samme spesifikasjon som det du allerede har.
Viktigst er det at Volt er lik på det nye som det gammle, når det gjelder mAh kan det være større men bør ikke være mindre. (Ingen hensikt å kjøpe batteri med mindre kapasitet)
Ok. Takker og bukker for hjelpen :)
Bare "et" siste spørsmål - Hvordan kan man se tykkelsen på 2,5 tommer HDD`ene når man skal kjøpe ? Slik at man vet at det passer. Og hva er standard tykkelsen, slik at man vet hva man skal se etter.
edit: er kanskje høyden.. Høyde 9.5 mm. trudde det sto CM.
Men hva er maks jeg burde ha ?
edit: Glem det, fant ut at det er 9.5 mm man skal ha. :)
